查看: 7330|回复: 56
海尔笔记本的奇怪现象!!!!
发表于 2011-9-10 22:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个海尔T621的本本,配置是T4200 1G 160G GM45主板是广达的QL6..客户拿来的时候说是网线插上后提示网线被拔出,怀疑是网卡坏了,网卡是RTL8102E的,手头没有,只有一个RTL8101E的网卡,换上后开机发现在XP的滚动条出来的时候就定在这里不动了
还以为比较慢,于是等了2个小时后还是在这里,又Ghost了一个系统,开机还是到这里不动了,也没有硬盘读写的动作,还以为是硬盘的问题,换了一块硬盘Ghost了系统发现还是到这里不动了,用U盘启动PE,连这个XP的滚动条都没有出来就黑屏,并且是一直黑,又找了一个手动版的XP安装,能出现这个界面.
但是在这个过程完成以后就黑屏并且在屏幕的左上方有光标一直在闪烁,从图纸查看硬盘的供电有个0欧姆电阻怀疑是0欧姆的电阻不良,更换后无果,后来考虑到是否是BIOS的问题,下载了两个BIOS都刷新后无果,又考虑到是否是南桥的问题,更换了一块南桥故障还是这样,没有思路了就到论坛中来发贴求救了!希望大家指点!
中间换过CPU,换过内存!
现在我把网卡拿下了,出现这个现象的!
发表于 2011-9-10 23:23:54 | 只看该作者 �
网卡取掉试试!
网卡已经去掉了,现在没有装网卡出现的这个现象!  详情 回复 发表于 2011-9-11 10:07
发表于 2011-9-10 23:28:34 | 只看该作者 �
应该是网卡的问题
发表于 2011-9-10 23:51:55 | 只看该作者 �
网卡的问题,拆下来试试
网卡已经拆了!  发表于 2011-9-11 10:09
发表于 2011-9-11 00:05:34 | 只看该作者 �
把网卡取了装系统试试
网卡已经拆了!  发表于 2011-9-11 10:08
发表于 2011-9-11 08:34:39 | 只看该作者 �
这个几乎可以确定是网卡问题了,既然你拿来的时候网卡就是坏的,换了个型号不同的网卡卡蓝条了,还能怎么办,拆网卡呗
网卡拆了,没有装网卡!  发表于 2011-9-11 10:08
发表于 2011-9-11 09:09:21 | 只看该作者 �
你看哈网卡换好没有。还有就是有的机子换不一样型号的会有点不亮的现象,拆掉就没问题了,你这个也有可能是那原因
网卡已经去掉了,没有装!  发表于 2011-9-11 10:08
发表于 2011-9-11 09:21:38 | 只看该作者 �
把网卡换回去试试        没有这网卡你可以换个USB的了
发表于 2011-9-11 09:37:48 | 只看该作者 �
应该是网卡   我以前哟个台式机不上网,换网卡走25 不亮  取下后就能亮了。我想你的网卡要么没装好要么型号不对
现在没有装网卡!  发表于 2011-9-11 10:07
发表于 2011-9-11 09:42:33 | 只看该作者 �
网卡换回来
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-11 09:44:58 | 只看该作者 �
这个肯定是取了网卡再看了。。。
网卡已经去掉了!  发表于 2011-9-11 10:07
发表于 2011-9-11 10:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 10:09:29 | 只看该作者 �
网卡最好还是按原型号代换~~~
发表于 2011-9-11 10:17:07 | 只看该作者 �
换回原来的网卡  试一下  有些机器找不到某项设备也会卡在那里
发表于 2011-9-11 10:19:38 | 只看该作者 �
cmos里面把网卡禁用没啊?
发表于 2011-9-11 10:23:06 | 只看该作者 �
BIOS禁用网卡也一样,我试过了!
发表于 2011-9-11 10:23:29 | 只看该作者 �
网卡取下啊,
发表于 2011-9-11 10:26:39 | 只看该作者 �
换回去看看是什么情况
发表于 2011-9-11 10:34:34 | 只看该作者 �
外设可能性很大呀,最近我修了台SONY的,跑卡跑DA,换了显卡,北桥,南桥,最后把所有外设拆了,发现时声卡引起的,晕哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到过由外设引起类似问题  发表于 2011-9-20 10:33
发表于 2011-9-11 10:46:58 | 只看该作者 �
出现 这样的问题 ..呵呵 我就不多说什么了 ..还刷BIOS那 肯定没用   笔记本遇到这样的问题 首先吧BIOS里设置改下啊 大哥  你真晕   把硬盘模式改了啊  .........无语啊   遇到顺气的时候有可能你能装进去系统 那样恭喜你 你要是不好的时候那 还有用为没改硬盘模式 发到别的地方去修吗 让同行的人 笑死..还换硬盘..郁闷了
答非所问  发表于 2011-9-20 10:33
第三,你把所有人的智商都理解的像你一样,这对别人来说是不公平的.第四,这里是技术贴,不是谈笑风生的,你如果想笑的话麻烦在下雨天对这天空使劲笑,碰到打雷是最好不过了!对你这种人我无语了!  发表于 2011-9-18 17:41
看你的等级"小小白"你能干什么?给你提几点建议哦!第一,你以后看别人的帖子要仔细的看,不要只看标题,第二,如果回帖是为了赚取下载分的话那么也至少得看下大概内容吧!你连内容都不看就随便的评论别人的帖子你感觉   发表于 2011-9-18 17:39
