楼主: 若风
海尔笔记本的奇怪现象!!!!
发表于 2011-9-11 10:47:55 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
请问你仔细看我的帖子了吗?麻烦你再看一遍吧!  发表于 2011-9-11 11:07
发表于 2011-9-11 10:54:01 | 只看该作者 �
我估计你在用风枪吹的时候把别的东西动到了吧,不然不会出现这种状况的,你仔细看下网卡周边有没有问题
老兄,我用风枪吹网卡芯片还不至于把别的东西搞掉的,谢谢你的细心!  发表于 2011-9-11 11:07
发表于 2011-9-11 10:56:01 | 只看该作者 �
这是光驱的问题,我以前也修过这样的。怎么装系统都不能过
发表于 2011-9-11 10:57:30 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-449659-1-1.html,你把光驱的线拔掉数据的。,在开机看看
跟光驱有关系吗?光驱插上或不插还都是一样的!什么光驱线,你说的是台式机吧大哥!  发表于 2011-9-11 11:05
发表于 2011-9-11 10:57:40 | 只看该作者 �
装一个一样的网卡,
发表于 2011-9-11 11:06:06 | 只看该作者 �
手上现在还没有这个网卡芯片,订以块装上试试再说吧!
发表于 2011-9-11 11:11:50 | 只看该作者 �
硬盘模式改成IDE的
发表于 2011-9-11 11:12:56 | 只看该作者 �
硬盘模式该成IDE和ACHI的都试过了!不行!
发表于 2011-9-11 11:42:45 | 只看该作者 �
网卡周围无件有没有弄到锡了。
老兄,我再怎么马虎也不至于把周围的原件都弄到锡而我看不到吧!  发表于 2011-9-11 11:57
发表于 2011-9-11 13:00:28 | 只看该作者 �
哈哈 楼主好巧啊,我今天也接到一台是T628,故障跟你的一模一样..
不过我都没搞网卡什么的,客户说前段时间换过显卡,然后今天自己重装系统就成这样了..
论坛搜了一下,这种现象还不少..
我现在也是一头莫展,刚才加焊了北桥,没有效果..
一起想办法吧,解决了说一下啊!!!
发表于 2011-9-11 15:14:18 | 只看该作者 �
新发现,我的网卡也是爆的,还有网桥旁边的两个三极管击穿,对地短路,但是我把它们都拿下来了还是这样,求图纸
发表于 2011-9-11 15:55:21 | 只看该作者 �
最终发现还是网卡的问题,我把原来的坏网卡芯片装上以后发现滚动条出现了,但是就出现了一次,证明还是网卡的问题
发表于 2011-9-11 16:00:21 | 只看该作者 �
是挺奇怪的。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
若风 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-11 17:38:58 | 只看该作者 �
裸机装完系统   那些驱动都不驱   再就是看下BIOS里面的设置是否有变动
发表于 2011-9-11 17:43:53 | 只看该作者 �
用   安装版的系统 试一下看看
拆的时候有没有动到其他的东西了 重新叉叉内存 换一条试一下
发表于 2011-9-11 18:15:01 | 只看该作者 �
有的机子。我记得不上网卡也会不亮。但是卡机的还没见过
发表于 2011-9-11 18:31:02 | 只看该作者 �
换的网卡心片如果是料板上拆的话把网卡傍边的ROM也换过来试试,以前我遇到了换了网卡也不能上网,把ROM一起换了才好,但是根据现像(排除内存清洁,硬盘,BIOS设置等)从理论上分析南桥的可能有点大
发表于 2011-9-11 18:34:23 | 只看该作者 �
对了,开机设网络起动,试一下网络能不能启动,网克系统,如果能起动网卡是好的,不能起动说明网卡还是不能用
发表于 2011-9-11 18:42:22 | 只看该作者 �
楼主解决了说一声啊
发表于 2011-9-11 18:43:22 | 只看该作者 �
网卡型号不对
