查看: 3722|回复: 15
帮忙看下是屏芯片坏了不? 花屏【图】
发表于 2011-9-10 18:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
清华同方T19AN ,用的三星屏 换驱动板还是花不过花的不一样,想请大家帮忙确认下是不是屏芯片坏
发表于 2011-9-10 18:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
花屏一般加焊芯片就会好的
发表于 2011-9-10 18:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏板或者是模块!
发表于 2011-9-10 19:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊芯片就好了,不过用不了多长时间,换改良芯片!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我星依旧 -2 显卡修多了吧 兄弟!
发表于 2011-9-10 19:31:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把芯片做个空焊一般就好了
发表于 2011-9-11 00:07:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一看就是屏坏了
发表于 2011-9-11 00:12:34 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
还是换主芯片比较好。
发表于 2011-9-11 00:51:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还是换屏比较好!
发表于 2011-9-11 06:15:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该是修不好。可以压芯片试试。主芯片可能性为10%。
发表于 2011-9-11 11:18:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
模块有问题了吧
发表于 2011-9-11 11:56:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏挂了 别修了
发表于 2011-9-11 18:16:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,
发表于 2011-9-11 18:49:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修不好的,别修了
发表于 2011-9-11 21:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定是屏坏,以前我也修到过一台,以为是屏坏了.先量一下电源板供电是不是正常,然后再用好的驱动板试.
有的驱动板驱不动也会出现这样子
发表于 2011-9-11 22:08:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你先换个屏试试,
发表于 2011-9-12 21:49:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是屛挂的!
