查看: 2688|回复: 0
清华同方LM1922W不通电
发表于 2011-9-10 17:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来显示器说是不通电,拆开看,发现高压板让人动过,换了个场效应管、光电耦合器经,测了下,发现场效应管击穿,以为是小问题,我换了个管子,还是不行,在测量发现芯片OB2208F有输入,没有输出,然后又换了个OB2208F,再测,这下有了输出,高兴的以为好了,然后再测下供电,还是没有,现在求助高手指点下,谢谢!!!
