ZXCVWtest
查看: 1783|回复: 0
hp cq40不开机
发表于 2011-9-10 17:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpcq40 开机不加电  测+3valw没有   +3valw是由pu301(tps51125rger)8脚输出的+3vlp。断开8脚和外电路的锡点。+3valp +5valp +3valwp +5valwp 都正常了  测8脚的外电路  没有短路。断开8脚  用+3valwp飞线给外电路供电  能开机加电  电流能走到0.65a。
用3.3v稳压电源单独给8脚外电路加电电流0.3,大于8脚的供电能力(查资料8脚输出3.3v100ma)。还望高手指点迷津
