查看: 3934|回复: 17
偶尔修下台板 修好了 发贴大家共享下
发表于 2011-9-10 16:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   第一块杰微JW945GC L 上电跑05 0b 41 判断BIOS问题 有两块主板直接把别一个的拆过来装上,跑码正常OK.随便一说两块板子的BIOS块不一样.
   第二块同是杰微JW945GC L,上电没有CPU供电.芯片ISL6566 找了个图 直接测EN 低电平.对地测阻值90多.拆掉旁边的电容后一样,拆掉芯片还是一样.线也看不清楚.表笔乱点旁边的芝麻管,点到第二个的时候找到了.凭感觉应三极管,测输出与地90多 拆掉后阻值无穷大.找个上面标的型号一样的装上后.不急着点BIOS还要搞定先.还有块945的也在修有复位不跑码的,和这主板外观一样,为了判断问题把坏BIOS上上去了,还是不跑码.就把这个BIOS上这块板子上吧.BIOS换过来换过去的倒省了刷BIOS了..上电跑码正常 点亮 第二块OK 在测EN对地阻值560多..也不忘了测下CPU的六个管子控制是否正常.因为动过IC 个人不太放心 还是仔细点好 免得烧管子就不好了..
   第三块前几天一客户换下来的富士通945主板. IO拆来修好同一块板换给这个板子的客户了,好像是收了70块钱.好便宜..这块板子是没有复位,原因是没有总线供电.. 刚好今天弄到IO了(说来也巧也是同一块板子直接把IO拆过来了)先把IO打上去后,开机正常就开始修总线供电,IC是用的LM358 测控制脚无电压.测LM358的+脚1.2  --脚0.3接在MOS管的S极上做反馈用的..条件满足直接换个LM358后 问题解决 上电跑码 点亮..
  第四块映泰945GC-M7 不触发.IO型号 IT8712F-S KXS ,找了个图先测了下开关到IO线路OK 在测IO到绿线后OK.在测了待机OK,南桥晶振两脚电压在0.2左右 无异常..查下内存供电没有,测IC和上管均有供电的(7脚开关没电压的),心里奇怪了?有供电干吗不开启内存供电的,以前弄个有的映泰板没内存供电就不触发..想想这块会不会也是呢.发了个贴求助下没人给出明确的回复是有还是没有.想换个IO看下,结果找不到IO,有点郁闷..哪还是在跑跑线吧,于是辛苦的跑线工作开始了,这个跑线只有借图说明了..
  这里七脚开启脚接一N型MOS,开始测第七脚0V MOS G极有3.3V S极接地.故七脚接地.G极接下面三极管的C极,测三极管B极无电压,跑线接旁边电阻上,实测电阻两头都没电压.随着电阻这头跑线,跑到了SATA这面的一个芝麻管这边..
  线路接到这里有个电阻的右边, 把芝麻管子拆下来,才知道这个线路是接这个电阻右边的,刚始真不相信..拆下管子又焊上后补了下电阻两边的焊后,线路通了,NPN型三极管B极恢复3.3V高电平EC极导通,上面N型MOS G极与地导通而截止.7脚不接地后,内存电压出来了..上电顺利触发.问题到此解决..
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 支持你自己开店,
发表于 2011-9-10 16:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最近生意很淡啊,工作也两年多了,不想在帮现在的老板了,准备自己做了..希望自己这点技术能把店好好开起来.坚持下去.人生第一次创业,必须要有点收获才行啊..加油了 .....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持  发表于 2011-9-10 20:04
支持  发表于 2011-9-10 17:12
发表于 2011-9-10 17:36:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
l楼主第四例分析的很好,元器件基本功很扎实。学习了。
发表于 2011-9-10 18:15:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
元器件基本功很扎实。。线路功底也可以
发表于 2011-9-10 18:19:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
基础这么好 应该自己开个店
发表于 2011-9-10 18:31:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
兄弟,帮忙看一下,杰微945GC-L的声卡芯片是什么型号,谢谢先
ALC655声卡芯片  详情 回复 发表于 2011-9-11 09:24
明天帮你看下回复你..  详情 回复 发表于 2011-9-10 19:48
发表于 2011-9-10 18:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
值得学习谢谢诶   跑线功夫到家了啊 啊am我会继续加油的
发表于 2011-9-10 19:03:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
神马基本功也没有,才学一个月的膜拜一下LZ。
发表于 2011-9-10 19:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-9-11 08:37:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享楼主专业高手啊{:soso_e179:}楼主辛苦了{:soso_e160:}
发表于 2011-9-11 09:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ALC655声卡芯片
谢谢你,  发表于 2011-9-11 09:28
发表于 2011-9-11 10:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
en指的是什么啊
使能信号,也就是开关的意思..多为高电平有效..  详情 回复 发表于 2011-9-11 11:18
发表于 2011-9-11 11:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
愿谅我一次 发表于 2011-9-11 10:37
en指的是什么啊
发表于 2011-9-11 11:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ  谢谢你的经验分享
发表于 2011-9-11 12:04:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6566除了一个开启信号还需要其他的条件吗
发表于 2011-9-11 14:10:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二木之飞 发表于 2011-9-10 16:49
最近生意很淡啊,工作也两年多了,不想在帮现在的老板了,准备自己做了..希望自己这点技术能把店好好开起来.坚 ...
绝对支持,自己开店可以发展自己的想法
发表于 2011-9-11 15:41:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
支持一下,将来也自己创业
发表于 2011-9-12 19:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,学习了。
