查看: 6981|回复: 30
ASUS P8Z68-V(i7CPU) 高端主板不跑码
发表于 2011-9-10 14:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一块华硕较高端主板(据客户说网购1400元左右 保修不方便 看看能修不?小问题就修了,不能动烙铁焊接,问题大还想返回卖家保修)型号如下图:
主板整体架构图如下:
通电跑卡状态如下:
测得内存供电1.5V(DDR3)  CPU供电1.0V  此主板集成显卡 单桥 供电较复杂
不知同行们有修过此板的吗?给点思路....
这板子问题应该不大。如果电压,复位都有的话。。先刷个BIOS  发表于 2011-9-10 15:18
发表于 2015-4-19 15:44:00 | 只看该作者 �
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-10 16:00:25 | 只看该作者 �
如果只是BIOS的问题,也会造成不跑码么?
发表于 2011-9-10 16:29:54 | 只看该作者 �
有可能导致不跑码,要是不能动烙铁啥的还不如让用户直接去售后维修那。。。。
发表于 2011-9-10 16:43:49 | 只看该作者 �
直接刷BIOS 不行就退给他 又想保修又给你修 那有这么好的事
发表于 2011-9-10 17:26:52 | 只看该作者 �
不能动烙铁  那就动风枪嘛   再不行就吹口 仙气
发表于 2011-9-10 17:27:08 | 只看该作者 �
板子在保内还是让客户退回保修
发表于 2011-9-10 19:42:41 | 只看该作者 �
估计放下电就好
发表于 2011-9-10 19:42:46 | 只看该作者 �
看一眼就能好的,那人品说明好到极点了
发表于 2011-9-10 22:02:43 | 只看该作者 �
不动烙铁的维修? 只怕是不容易。
发表于 2011-9-10 22:44:34 | 只看该作者 �
不能动烙铁,BIOS如果是焊在主板上的,也刷不了哦。
发表于 2011-9-11 09:57:34 | 只看该作者 �
哥们 放弃吧 维修都是尝试的 即使你看见了一颗电容爆了 你敢说换了一定能好么??  还是退给他 让他保去吧
发表于 2011-9-11 10:29:46 | 只看该作者 �
先刷bios试试吧。。。。。。。。。
发表于 2011-9-11 13:03:52 | 只看该作者 �
退回保修。
发表于 2011-9-11 13:07:50 | 只看该作者 �
上面都说差不多了。先弄BIOS,不行还是保修把,你这样拿在这里,你也手烫啊
发表于 2011-9-11 13:24:51 | 只看该作者 �
不能动烙铁焊接
那只有拜佛了
发表于 2011-9-11 13:31:51 | 只看该作者 �
这么好的主板  用户是不是一个超频爱好者了   复位bios试试  不行就给他
发表于 2011-9-11 13:32:30 | 只看该作者 �
看到电源接口左边的BIOS了,是直接拨插的,取下先刷试试,要动烙铁的话,就只有返给上家了。
发表于 2011-9-11 14:25:28 | 只看该作者 �
修东西哪有不动洛铁的
发表于 2011-9-11 21:57:47 | 只看该作者 �
刷bios,不行呀呀桥或做
发表于 2011-9-11 22:02:10 | 只看该作者 �
你目前只能刷下bios试试了
