查看: 21606|回复: 24
苹果MACBOOK开机白屏,求高手指点
发表于 2011-9-10 13:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果MACBOOK的笔记本,开机就白屏,没有外接,屏线拔了重插一下也是一样,不知道是硬件还是软件的问题?会不会是屏,显卡,BIOS的问题(这些东西我都没有,没法试)?还是系统的问题,请高手指点,万分感谢!!!!
可以看看硬盘这一块啊。。。  发表于 2011-9-11 08:32
发表于 2011-9-10 13:52:10 | 只看该作者 �
多半是显卡 先吹一下显卡
发表于 2011-9-10 13:59:12 | 只看该作者 �
看下认到硬盘没有,没有认到硬盘系统的话也会这样的
发表于 2011-9-10 14:29:41 | 只看该作者 �
清除bios资料吧
发表于 2011-9-10 14:51:20 | 只看该作者 �
MAC。。开机是要白屏的。。是正常的。。。进系统白屏吗?
发表于 2011-9-10 15:20:06 | 只看该作者 �
一直白屏,是不是不装上硬盘会一直白屏?无法进入系统,量了屏线接口有一条4.6v,三条3.2v,有两条0v,其他的10几条只有0.2v,这个机是GT965的北桥,这是不是桥的问题呢?
好像不上硬盘会一直白。硬盘不是原装好像也是一直白呢。。。  详情 回复 发表于 2011-9-10 16:09
发表于 2011-9-10 16:09:15 | 只看该作者 �
卓远科技 发表于 2011-9-10 15:20
一直白屏,是不是不装上硬盘会一直白屏?无法进入系统,量了屏线接口有一条4.6v,三条3.2v,有两条0v,其 ...
发表于 2011-9-10 17:32:40 | 只看该作者 �
大哥,不要好像啊?
谦虚点嘛,毕竟是问问题,给个思路就不错了,还要拿出一定的答案,苹果本来就修得少  发表于 2012-1-2 00:00
发表于 2011-9-10 18:48:03 | 只看该作者 �
你叫客户拿来试啊。。。
发表于 2011-9-10 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常遇到开机黑屏,没见到白屏,向你们学习
发表于 2011-9-15 14:01:26 | 只看该作者 �
路过学习一下,支持!!
发表于 2012-4-21 10:55:24 | 只看该作者 �
我现在又台苹果的也是和你的一样的 开机就白屏 插上我们自己的硬盘也一样的 所以我不知道要不要他原来本身的硬盘才行
  希望大家有很好的答案
发表于 2012-4-22 11:36:05 | 只看该作者 �
接下那个苹果找硬盘的键,看看会不会出现啊
发表于 2012-4-22 23:26:38 | 只看该作者 �
MAC的机子,开机前就是白屏
发表于 2012-5-30 20:51:03 | 只看该作者 �
没插硬盘吧?
发表于 2012-5-30 22:10:53 | 只看该作者 �
第一次感觉到苹果的强大,维修的艰难,同样的垃圾。更好的答案发啦提醒我下,谢谢。
发表于 2012-8-18 20:01:41 | 只看该作者 �
苹果A1278 三代 内存板号是K6的机器 客户说用着用坏了,开机第一次可以听到 挡 的声音无显 强关再开机也可以听到 挡 的开机声音屏是白屏 而且一直是白屏 按键盘上光驱出仓键和大小字键都没反应 反复测试如此 !似呼键盘不起任何作用  光盘可以进但是出不来  我换了全新的MCP89MZ-A2还是一样现象 晕了  不知哪的问题了.?? 接不接硬盘也一样
发表于 2013-8-28 16:35:07 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2012-8-18 20:01
苹果A1278 三代 内存板号是K6的机器 客户说用着用坏了,开机第一次可以听到 挡 的声音无显 强关再开机也可以 ...
我也遇到同样问题了,换显卡,刷BIOS都不行   你的修好了吗  给点提示
发表于 2013-12-21 16:32:00 | 只看该作者 �
今天也碰到了能听到进进系统的声音,地直白屏,桥是三合一的会不会是这个桥的问题
发表于 2014-2-13 15:50:05 | 只看该作者 �
我也遇到一台A1278的 摔过 白屏 从侧面看 白屏里还带有彩色的竖线  不是很明显 不知道是屏坏了 还是硬盘坏了
