查看: 3286|回复: 22
IBM T43档机
发表于 2011-9-10 12:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IBM T43档机 ,就是一开机档LOG,出现第一画面,就不动了。换过内村,换过系统还是一样,最后估计是显卡问题,不能确定,在此请在线的朋友帮一下,是那里问题?
发表于 2011-9-10 13:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥
发表于 2011-9-10 13:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是时钟到南桥的线路的问题
发表于 2011-9-10 13:14:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也可以飞根线就可以了。在南桥上用刀片刮开的口子。连线就可以了
没错,十有九中,不知道LZ为什么换系统。  详情 回复 发表于 2011-9-10 13:24
发表于 2011-9-10 13:24:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-9-10 13:28:25 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
先把硬盘光驱拆了,不行就是南桥通病了
发表于 2011-9-10 13:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先拔了外设,再南桥
发表于 2011-9-10 13:51:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
光驱,硬盘拆了不行杀南桥
发表于 2011-9-10 13:55:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试试能不能进BIOS 如果进不去BIOS 那换系统就没有意义了 一般都是南桥通病
发表于 2011-9-10 14:15:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都说了嘛。。。光驱硬盘拆了不行。就杀南桥吧。。。
发表于 2011-9-10 14:58:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们  现在用的T43P  南桥上面就是飞了线的。你试试吧
发表于 2011-9-10 15:17:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM的机器南桥是通病吗?
发表于 2011-9-10 15:20:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了方法不错啊
发表于 2011-9-10 15:52:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在南桥什么位置。具体一点呗。
发表于 2011-9-10 17:19:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧.一般都是南桥
发表于 2011-9-10 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通病吧,南桥
发表于 2011-9-10 19:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
T43 南桥通病
发表于 2011-9-11 09:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是T43的通病了 ,从南桥上面挂个点 飞线就可以了
发表于 2011-9-11 09:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥了     你用诊断卡跑跑  看看跑多少    肯定是55了
发表于 2011-9-11 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥问题,是通病
