查看: 4477|回复: 25
主板没有复位!
发表于 2008-5-4 20:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修了地块P4I65GV的主板,上CPU后主板没有复位,诊断卡显示“----”如图 ,查内存,显卡是供电和时钟均正常,发现南桥比较的烫,测了PCI14脚的对地阻值,南桥没有短路!又发现北桥的很烫手,拿掉散热片,测了下电容,发现有三个电容的阻值为0,如图,红圈所示!请问是不是北桥挂了?还有想问下,怎么判断是CPU没有复位,还是全板没有复位?
发表于 2008-5-4 20:35:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般PCI上没有复位就是全板没有复位。CPU有没有复位在假负载上就可以测到啊
发表于 2008-5-4 20:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,谢谢!
我想问下,我的北桥是不是挂掉了啊?
发表于 2008-5-4 20:48:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥挂不挂你要打AGP和内存的AD线来确定一下,很多发烫是由AGP槽旁边的供电管引起的,LZ可以先检查看看!
发表于 2008-5-4 20:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是检查下北桥供电把 这种扳子毛病不多 基本都是北桥供电和内存供电问题
南桥坏会开不了机的~~~~~~~
发表于 2008-5-4 21:00:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学到了不少知识。。。。。。。。。
发表于 2008-5-4 21:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我测过了,北桥的供电和内存、显卡的供电都是正常的!
发表于 2008-5-5 08:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板子的下管有击穿的可能,排除后还短路基本NB是挂了。
北桥上的电容一般分三部分,一个Vcore、一个VDDR、另一个VDDQ,所以不必那么麻烦摘掉散热片,直接打这三处的二极体值就可以了。
发表于 2008-5-5 20:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经过我的再三测量,发现南桥特别的烫手,怀疑是给AGP供电的MOS管有问题!!发现这两个MOS管上面有个小洞洞,是15N03的管,如图:
发表于 2008-5-5 23:25:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #1 陈仁 的帖子
冒昧问一句 为什么侧PCI十四脚对地阻值可以判断南桥是非短路
发表于 2008-5-5 23:28:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #4 维修小助手 的帖子
敢问 AGP供电关有问题 北桥为何会发烫
发表于 2008-5-6 10:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
漫天飞 -4 恶意灌水
发表于 2008-5-6 10:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥加散热片,南桥不加,说明南桥发热小啊,南桥热就测一下南桥的 供电,一般从内存供电那引过来的,正常就是南桥坏.
发表于 2008-5-6 11:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好好学习一下,谢谢大家的分享!
发表于 2008-5-6 16:22:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主还是没有说清楚啊,先是说供电正常了,后来又说有MOS管有有坏的了,MOS搞成那样了,供电一定不正常了..
发表于 2008-5-6 20:04:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
本人在810主扳上也遇到过这种情况,DEBUG诊断卡出现--,最终是更换电源解决了。
发表于 2008-5-6 21:34:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我试过几块都是AGP供电的MOS管有问题才会发热的!!
发表于 2008-5-7 17:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
奇怪,这个南桥是INTEL 82801EB的,应该是要经过IO开机的啊,可是我把IO给拿掉了,主板还是可以加电,不知道这是为什么?真晕。。。
发表于 2008-5-7 17:35:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕死``直接更换15N03可以用55N03 98N03或3055但是本人从不用3055代换,
发表于 2008-5-7 18:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 陈仁 于 2008-5-7 17:14 发表
这个问题有人可以回答我吗?
