查看: 5588|回复: 32
急急!14寸笔记本改显示器,
发表于 2011-9-9 21:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地买了2025的驱动板,我是20针单6,接上高压条,按键板,开机屏幕闪一下就没反应咯,灯管也不亮,高压条又2.5的开关电压,开关机一瞬间能看见屏里液体在向中间收拢。然后就没反应咯,开始高压条线接错了,开关线和12v电源错咯,不知道是不是烧掉高压条了,我的屏是单灯管,我买的双灯的高压条,用单灯上电有没影响。第一次改显示器,懂的人,给个提示,谢谢,
发表于 2011-9-9 22:09:54 | 只看该作者 �
应该是烧了
发表于 2011-9-9 22:13:13 | 只看该作者 �
2025的通用板要刷程序才能点亮显示屏的  还有你屏线没搞错吧  ,屏供电没跳错吧,一般都是3,3V的你别跳到5V会烧屏的.
发表于 2011-9-9 22:17:43 | 只看该作者 �
单灯怎么能用双灯高压条????
发表于 2011-9-9 22:42:50 | 只看该作者 �
应该用单灯的高压板。
发表于 2011-9-9 22:48:43 | 只看该作者 �
14寸屏是用3.3V供电的...
还有要用单灯高压条,不然会保护(一闪就灭)的..
发表于 2011-9-9 23:42:06 | 只看该作者 �
屏接口电路没有问题,我担心的就是高压条的问题和程序的问题,在基地买的时候老板说有程序,19寸一下都不用刷,不知道是不是真的,现在关键是高压条,双灯接口的确定不能用一个灯管吗,现在装上去却是一闪就没反应咯,难道真是高压条问题??
发表于 2011-9-10 08:27:05 | 只看该作者 �
有没有人知道说一声啊,由于没多的高压条,没法换一个
发表于 2011-9-10 08:52:58 | 只看该作者 �
给高压条一个ON信号,不上驱动板单试高压板,这样能区别出是那个的故障.
发表于 2011-9-10 09:28:04 | 只看该作者 �
根据你描述的屏现象 应该是程序不对
发表于 2011-9-10 09:46:14 | 只看该作者 �
呵呵 正常。。。 双灯高压条点一个灯管是点不亮的
发表于 2011-9-10 10:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 10:31:16 | 只看该作者 �
灯管点不亮,屏幕反光应该还是能看画面的吧,还是灯管点不亮,驱动板就不工作了
发表于 2011-9-10 11:20:46 | 只看该作者 �
首先电压要3 .3V,还有驱动要要刷程序的,自带的只能识别液晶显示器的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-9-10 11:35:53 | 只看该作者 �
双灯高压板接单灯的灯管当然保护了 可以这样 双灯高压板一个端口接灯管另一个端口接高压电容 从旧高压条拆一个就行 然后驱动板得刷驱动来解决
发表于 2011-9-10 22:17:19 | 只看该作者 �
没有烧程序的东东,看来还得买个单灯的高压条了,
发表于 2011-9-10 23:08:28 | 只看该作者 �
呵呵,屏不是买个驱动板就可以,要烧程序的。千万不要把屏线插错会烧屏的
发表于 2011-9-11 09:19:35 | 只看该作者 �
2025l对于14.1的xga屏,20针单6的,通用程序应该能点亮啊。
发表于 2011-9-12 18:29:47 | 只看该作者 �
14的笔记本屏我可该了不少,你信你就烧个程序试试,光说没用的。除非你的屏有问题。
发表于 2011-9-12 20:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好改!三根线高压板!按键不好该不要按键了
