楼主: 琪维PC
急急!14寸笔记本改显示器,
发表于 2011-9-12 21:34:30 | 只看该作者 �
烧个程序嘛
发表于 2011-9-12 21:37:25 | 只看该作者 �
原来显示器也可以改啊!!
发表于 2011-9-13 16:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2011-9-12 21:34  烧个程序嘛
关键是没烧程器是否和烧24C02一样烧用232
发表于 2011-9-13 16:42:01 | 只看该作者 �
2025的高压板并不一定是万能驱动 只是兼容大部分屏 很多屏还是要刷程序的 但程序不对大部分是花屏 你最好还是先换个1灯高压板试下
发表于 2011-9-13 19:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊!应该用单灯高压板
发表于 2011-9-14 08:15:59 | 只看该作者 �
我手上有个14的屏,我试得玩时接了5v,没影子,后改3.3v时有影子了.哈哈,幸好没把屏给烧了.
发表于 2011-9-15 19:05:44 | 只看该作者 �
最新补充,点不亮确实是高压条的问题,用单灯的点亮了,可是却不显示字幕,一片黑色。请问3对数据加1对时钟的正负接反咯有什么影响吗?
发表于 2011-9-15 19:20:09 | 只看该作者 �
来个高手给个意见,在线等,改这个玩意耽误我不少时间,烦死了,由于没有编程器
发表于 2011-9-16 08:12:42 | 只看该作者 �
琪维PC 发表于 2011-9-15 19:05
最新补充,点不亮确实是高压条的问题,用单灯的点亮了,可是却不显示字幕,一片黑色。请问3对数据加1对时钟 ...
前几天改过一个小电视,刚开始也是不显示字,屏线排列正常的话看看驱动板上有没有跳线,设置分辨率的。我这板不支持1280*800,只能跳到1024*768 。数据和时钟反接没遇到,屏和驱动板上都有标示的。
发表于 2011-9-16 11:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tclxdn 发表于 2011-9-16 08:12  前几天改过一个小电视,刚开始也是不显示字,屏线排列正常的话看看驱动板上有没有跳线,设置分辨率的。我 ...
跳线都设置正常现在估计是程序问题但是驱动板上两个数据接口不知道怎么接了一个是蓝色插口分别是gnd.txd.rxd.5v还有一组就是vga接口上的sda.scl这两个接口该怎么使用用isp烧程序,isp接口是六芯的分别是miso.vcc.sck.mosi.reset.gnd这个该怎么接
发表于 2011-9-17 08:20:12 | 只看该作者 �
烧程序有两种方式,拆机和不拆机。不拆机就用“全通”的VGA线,通过VGA接口烧写,要专用烧写板,常见有乐华和鼎科。  拆机是用编程器,通过gnd.txd.rxd.5v这个接口,编程器必须支持驱动板的主芯片。
发表于 2011-9-19 10:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 23:42:29 | 只看该作者 �
根据网上的diy做的一个都不行,买个et1123立马就搞定,都是程序的问题
