查看: 2586|回复: 9
全有USB不能使用
发表于 2008-5-4 20:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
USB口电源正常,更换南桥就OK了。
只是中间有更换过两块南桥故障是一样,晕吧。
本来只是把经验写下来就行了,现在看来还有好多朋友对USB口的维修不太了解,奄就大概说一下吧
USB问题的处理:
1,测电源
2,USB有两条线是跑进NB的。一条是DATA 一条是CLK 。跑这两条线,看有没有短路,断路,电阻,电容的,
分析,多个口同时坏,测电源和NB或有上限电阻的测上限电阻供电
这是我遇到过的处理方法,都好了,
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-8 15:54 编辑 ]
发表于 2008-5-4 22:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕哦,上次听一个人说,USB不能用,不是南桥的问题,因为如果南桥坏的话,是不能进系统的
发表于 2008-5-4 23:00:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 tyguaike 的帖子
可能是你USB口有问题啊。。。南桥也有可能~~~
发表于 2008-5-5 11:21:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥局部损坏!或是连接usb 到南桥的电感坏
发表于 2008-5-5 14:14:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
考慮USB的時鐘,48M。。。。。。。。。
发表于 2008-5-5 16:38:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
量下USB+5V电压,打下USB 的阻值!这类故障大多南桥!因为 USB是通个小电阻 直接进入南桥的!也不排除又焊接的问题!自己看着办!呵呵!
发表于 2008-5-5 21:10:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这里也有一块主板是这个毛病,所有的USB口不能用
其他都正常
发表于 2010-1-23 21:31:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的可能性大
发表于 2010-1-24 12:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕,LZ打的NB倒底是指南桥还是北桥?
发表于 2010-1-24 13:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
基本上是SB挂了
