查看: 8604|回复: 29
联想旭日410M短路本本维修一例(通过)
发表于 2011-9-9 17:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想旭日410M
板号:DAOLE4MB8D3
同行光送一块主板来,说主板已烧糊,还有短路。
拿到板先观察一番,CPU供电MOS管烧糊了一个上管,及边上几个电容及PCB板都烧糊了。经过一番处理,还好,机器点亮了。贴上质保标签,让同行取走。
大概两个小时后,同行打电话来,说装上机器后,发现电池和适配器不能同时用,若电池在机器上,插电源就大电流。只有让他再送来检修。重点查隔离保护电路。
通电前先查了查PQ37、PQ38,没发现管子短路。
通上直流电源检测,发现:PQ38栅极7V的样子,此P管是导通的,使用外接电池时,PQ38应该截止的。问题就是这了。
PQ55  E、C间没导通?先PQ61,ACOK正常,PQ61 PIN3已为低,即PR192一边近19V,一边近些0V。
再断电测量PQ61和PQ56,发现PQ56击穿了,换掉后故障解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-16 12:36
参与人数 4下载分 +82 收起 理由
唐致远 + 10 湖南怀化三人行。支持同事
ck530 + 6 不错,还看得懂。 楼主你哪里的啊 那个标.
yzz163 + 61 通过
bobby2011 + 5 赞一个!
本文由 会员454508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-9 17:32:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错,同意转正!
发表于 2011-9-9 17:41:50 | 只看该作者 �
文章写的还可以嘛,简单易懂
发表于 2011-9-9 21:30:44 | 只看该作者 �
都是这款机子爱坏的件,修过多台
发表于 2011-9-9 21:31:14 | 只看该作者 �
都是这款机子爱坏的件,修过多台
发表于 2011-9-9 23:50:57 | 只看该作者 �
图文并茂,思路不错!!!
发表于 2011-9-9 23:51:49 | 只看该作者 �
思路清晰 ,佩服
发表于 2011-9-10 00:04:42 | 只看该作者 �
以前有修过类似的    很佩服楼主  看来以后也要经常记录下维修过程了   看来很有用处啊
发表于 2011-9-10 03:16:33 | 只看该作者 �
好技术   但是怎么版主没帮转正啊
发表于 2011-9-10 12:05:34 | 只看该作者 �
好贴写的也是很仔细。顶楼主 定可以转正了
发表于 2011-9-10 18:00:04 | 只看该作者 �
技术高,写得好!
发表于 2011-9-11 12:03:24 | 只看该作者 �
技术高,不错
发表于 2011-9-11 20:52:43 | 只看该作者 �
还行、比我技术好
发表于 2011-9-12 12:12:39 | 只看该作者 �
不错啊。技术够强。支持
发表于 2011-9-12 13:11:52 | 只看该作者 �
这个分析 还不错  不过应该上图纸  而不是实物图
发表于 2011-9-12 13:15:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  可以转正啦
发表于 2011-9-12 13:33:16 | 只看该作者 �
学习了,写得还不错。。。
发表于 2011-9-13 11:01:18 | 只看该作者 �
楼主对故障区分做得很好
发表于 2011-9-13 11:10:36 | 只看该作者 �
您就是郑州的三人行么?
发表于 2011-9-13 16:11:30 | 只看该作者 �
学习了
总结得不错
