查看: 2528|回复: 1
三星RV410图纸或维修思路
发表于 2011-9-9 15:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  DDR3 ONLY
MODEL: Scala_14L
PCB CODE: BA41-01336A
REV: MP1.1
故障现象  可以加电  电流到0.3  各大电感电压都出来了 包括CPU电感电压 有1.15V CPU也有温度 测14.318时钟有波形
北桥 显卡上面电容都有供电 只是按开关要按两三次 才能加电 就是加电也要稍慢几秒电流才能上来 论坛里有个小彭维修
的迅维学员也发过一样的帖子 故障现象也一样 不知道他那个修好没有 论坛里也没有这个图纸 那位高人帮帮小弟了 谢谢了
发表于 2011-9-9 15:48:24 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢等吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
