查看: 3516|回复: 13
方正19液晶无供电维修一例,(型号没注意看)
发表于 2011-9-9 14:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一顾客拿来一个屏,我一看,是方正19的(老款的LCD屏,08年买的吧),拿来后,问顾客,说是屏没有供电,电源指示灯不亮,第一反映是主电源板坏了,拆开屏,拿下主电源板,上表测,在变压器后端,有一块电路短路,量中间的电解电容/贴片电容,电阻等,都短路,跑线,接一个三角的双二级管,一测,也短路,拆吧,把6个电解电容拆下来,测试是好的,接着拆双二级管(型号为LT-GW2D),测试,有一对脚短路了,正反向阻值都为0,说明坏了,这回再测电路,还短,一看,上面还有一个贴片电容,拆下来一测,贴片电容也击穿了,把这块电路上的件都拆了,再量,不短路了,正常了,电解电容都好了,只有双二极管和贴片电容坏了,在料板上找到相同的件,换上,把电解电容全焊上,再测量电路,不短了,正常了,装上,开机,屏幕来人了,修复成功。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-9 15:52:15 | 只看该作者 �
保险么坏么?后级短路保险应该也挂了吧~~我上次遇到一个就是烧保险(不是220V那个保险)具体是哪个我忘了~在变压器旁边的~~~加电就烧也么测出来哪里短路~~最后给换板了~
发表于 2011-9-9 15:56:32 | 只看该作者 �
现在的液晶电源板我都修的很少了,除非电容鼓包了。哎电源板便宜修起来不划算
发表于 2011-9-9 17:03:19 | 只看该作者 �
     显示器的质量越来越差了
发表于 2011-9-9 20:15:22 | 只看该作者 �
保险没坏,特意量了一下,
发表于 2011-9-9 22:46:17 | 只看该作者 �
建议以后修好后, 发张图片上来,标一下 大家看一下
发表于 2011-9-12 10:46:53 | 只看该作者 �
显示器本来就便宜了我们大家还是能修就修吧那样才会创造最大利益话
发表于 2011-9-12 10:53:48 | 只看该作者 �
发板需要时间,还是修板快。
发表于 2011-9-14 10:19:39 | 只看该作者 �
淘宝网上的通用板好用吗?有买过的说一声。
通用板挺好用的....  发表于 2011-9-14 10:25
发表于 2011-9-28 11:34:23 | 只看该作者 �
我感觉修液晶比修电脑主板利润大的多,这个是以后的主攻方向
发表于 2011-9-30 08:22:35 | 只看该作者 �
这个不一定,看你怎么做生意了,但有一点,心太黑,回头客就少,薄利多销(当然也不能太薄),该黑的黑,该让的让,生意才会好(我这有一个小电脑店,有个顾客去他家换了个CPU散热器,普通的),要了60块,那顾客被黑了,下次再也不去了。
60块钱也叫黑了?普通的散热器进价就接近20块钱,赚个40也叫黑吗?又没谁规定一定要赚个30 20才叫正常  发表于 2011-10-8 14:53
发表于 2011-9-30 11:50:34 | 只看该作者 �
检测顺序颠倒,怎么不先拆肖特基整流管而去先拆电容?要知道整流管比电容坏的概率要大~
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-1 17:15:09 | 只看该作者 �
一般显示器的电源板上的滤波电容经常容易导致出故障哦
发表于 2011-10-8 14:33:01 | 只看该作者 �
上次也修好了一台Dell 17寸的LCD显示器,也是短路造成的,更换三极管就好了
