查看: 6483|回复: 32
明基 FP767 液晶开机指示灯亮一下即灭,如此循环
发表于 2011-9-9 14:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定没有虚焊   现在手上暂时没有东西换   等东西到手
大家看看是什么问题
小弟刚接触   谢谢大家
1,电容。 2,按键。  发表于 2011-9-22 20:47
发表于 2011-9-9 15:26:50 | 只看该作者 �
先换下电容。。。。
发表于 2011-9-9 15:31:34 | 只看该作者 �
那几个电容都已经那个样子了,为什么不换掉,换了就会好的。
发表于 2011-9-9 16:19:12 | 只看该作者 �
我很喜欢看见电容怀孕,
接到这样的机就兴奋,(这可不是做老爸的兴奋哦)
是看着RMB自己往口袋里钻的那种兴奋 嘿嘿  发表于 2011-9-19 17:35
哈哈,就是,花最小的功夫,挣最多的钱,哈哈!  发表于 2011-9-16 17:52
发表于 2011-9-9 16:20:52 | 只看该作者 �
把电容先换 为什么不换    应该是供电不足
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-9 16:48:14 | 只看该作者 �
先换电容~~~不行在 检测下灯管~~~灯管没问题再换高压板~~
发表于 2011-9-9 17:35:40 | 只看该作者 �
先把高压板供电的那路电容换了吧,300V滤波的不用换。
你可以仔细观察一下,应该是屏刚有一点亮,电源指示灯就灭了,然后电源指示灯再次亮起,当屏再次有一点亮时,电源指示灯又灭了,这样反复循环,基本都是12V供电一路出现了问题。
发表于 2011-9-9 17:42:31 | 只看该作者 �
这个我这个菜鸟最拿手了,换了电容一切会OK的
发表于 2011-9-9 23:45:21 | 只看该作者 �
差不多是电容的事情   LZ换下就好的
我修过很多了  虽然我现在是刚学不久菜鸟     但是修了也不下100台了
发表于 2011-9-10 00:05:34 | 只看该作者 �
大家说的都一样,先换电容吧,换了之后看看还有没有问题!有可能换了电容就修好了
发表于 2011-9-10 00:14:33 | 只看该作者 �
呵呵,我遇见的问题你们都没遇见过,我修过一台明基17的,也是一亮一灭,电源板查了很久都很正常,后来竟然是操作面板的问题,直接把power按键和exit键位置调换就ok啦
发表于 2011-9-10 00:36:22 | 只看该作者 �
看到这些电容,一定先换了,不行的话在看一看有没有负载短路的
发表于 2011-9-10 02:02:16 | 只看该作者 �
电容和三极管坏了!
发表于 2011-9-10 08:33:30 | 只看该作者 �
小问题了看到这些电容,一定先换了
发表于 2011-9-10 08:56:54 | 只看该作者 �
先换电容呗、换了再试试、有可能就好了。+
发表于 2011-9-10 09:07:59 | 只看该作者 �
我看着就是电容的问题   我最喜欢电容鼓得
发表于 2011-9-10 09:11:11 | 只看该作者 �
先换电源现去排除故障,先解决肉眼能识别的故障
发表于 2011-9-16 14:20:32 | 只看该作者 �
先把电容换了——有惊喜!
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-16 16:42:58 | 只看该作者 �
换电容,如果不行就换高压板就行了
发表于 2011-9-16 17:44:06 | 只看该作者 �
  要么是电容问题   要么 就是按键板  按键漏电
