查看: 3641|回复: 17
CQ40 按开关,指示灯亮,电流无变化
发表于 2011-9-9 13:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接了台机器,cq40的版号LA-4112P    AMD芯片组
按开关,不开机,电流无变化,电源指示灯亮
不知道怎么查了,     io晶振有波形,南桥的有,
io32脚ON/OFF#有跳变,117脚PWRBTN_OUT#持续高电频
100脚EC_RSMRST#,按开关之后有3。3V
接下来小弟不知道怎么查了,
待机有3v   5v
下面是小弟找来的图纸
CQ40 LA-4112PV03_0305.pdf (990.9 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-9-9 14:03:55 | 只看该作者 �
说实话AMD真的不怎么懂,不过PWRBTN不会一直是高电平的,EC收到开机触发应该给南桥一个高低高的触发的,你这个一直高电平肯定有问题,不如换个EC试试先。。。
发表于 2011-9-9 14:51:48 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,CQ40不触发很多都是BIOS程序引起的
发表于 2011-9-9 14:55:04 | 只看该作者 �
已经刷过了,没用
发表于 2011-9-9 15:03:01 | 只看该作者 �
换CPU。。观察大小写指示灯变化。。。。一闪表示CPU坏(换CPU),二闪BIOS坏,三闪显卡(有时是北桥)。
发表于 2011-9-9 15:17:29 | 只看该作者 �
我刚刚发现pu501上有个小洞,烧了他是51124的芯片,我换了之后现在可以开机了,但是不亮,摸pu601超烫 ,换了之后一样的,电流就在1.3A这跳动,机器不亮,bios有波形
发表于 2011-9-9 15:26:48 | 只看该作者 �
是不是一体桥的
发表于 2011-9-9 15:27:03 | 只看该作者 �
而且键盘大小灯不停的闪
发表于 2011-9-9 15:30:23 | 只看该作者 �
楼主。。。一闪二闪三闪。。是怎么判断的。。。。难道是经验之谈
发表于 2011-9-9 15:37:40 | 只看该作者 �
Twitch 发表于 2011-9-9 15:27
而且键盘大小灯不停的闪
是不是闪一次,停一下,然后再闪。。。恭喜你,你的机器不跑码。。。。。CPU没有工作。。。。。你打内存排阻波形,看看是不是CPU没有工作。。。。。。再者如果是QL60的CPU。那么坏的可能性很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 23:39
发表于 2011-9-9 15:38:06 | 只看该作者 �
惠普官网上的。。
发表于 2011-9-9 15:45:31 | 只看该作者 �
还是你比较强悍
发表于 2011-9-9 15:49:38 | 只看该作者 �
是QL60的cpu,这样的话,很有可能cpu也烧了
发表于 2011-9-9 15:50:22 | 只看该作者 �
换cpu干桥,不行就换板。
发表于 2011-9-9 16:02:27 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-9-9 15:50
换cpu干桥,不行就换板。
很黄很暴力
发表于 2011-9-9 16:12:00 | 只看该作者 �
是AMD的北桥吗
发表于 2011-9-9 16:15:16 | 只看该作者 �
换cpu干桥,不行就换板。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-449219-1-1.html
不如叫客户 换机器算了
发表于 2011-9-9 23:20:20 | 只看该作者 �
是AMD  的啊
