设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
一台HPC2002年的机子,图像上半部失真,附图
返回列表
查看:
2655
回复:
12
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-4 17:58:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南周口 来自
河南周口
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这一台HPC的机子,是2002年的,具体型号不清,刚开始的故障是有高压没图像,检测后发现是G1太低,把G1的问题解决了,图像有了,但是有点失真,
并且OSD菜单调不出,也不能调,
各路电压正常,下面是图像,请各位大哥指教下,
这个是刚开机时的图像
这是开机二十分钟后的图像
就是行幅也会慢慢的拉伸
window
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
SM2259XT2 YMTC 开卡时右下角显示SAT-DMA,刷不出设备
先科V156 山寨本BIOS
映泰h110MD PRO V6.1ddr3的bios
显卡mats检测报告怎么看
求助,谁遇到过这种问题啊
纪念一下
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-4 18:00:29
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
图一:是刚开机的图像
图二:是开机有二十分钟的图像,
行幅慢慢的被拉伸,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36965
会员36965
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-4 18:48:50
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
楼主呀,程序刷了没有?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-4 18:58:10
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
兄弟,换行场IC.如果不行,考数据
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-4 21:25:24
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
调整一下行幅大小看是否正常,如不正常,检查行幅电路,如正常,校正电路有问题了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-5 00:17:35
只看该作者
来自: 北京西城 来自
北京西城
HPC的6.3灯丝电压的那个电容容易出问题!
引起各种各样的问题可以换一下看看怎么样?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18114
会员18114
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-5 08:59:01
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
先换一个程序看看
如果不行再查查逆程电容看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-5 09:26:02
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
回复 #5 长风 的帖子
程序刷过了,还是一样,
菜单调不出来,没法调
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员48995
会员48995
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-5 11:48:03
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
如果程序刷的对,应该调的出0sd,按键好的么,程序块工作条件正常么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员48995
会员48995
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-5 11:50:14
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
对了,随着时间,行幅度变大,看看逆程电容,将它换掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51361
会员51361
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-5 12:28:18
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!学习赚分!!!
参与人数
下载分
-6
收起
理由
zflzxx
-6
白赚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-5 19:03:35
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
好像是高压包有问题 换个高压试试看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-13 08:56:45
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
包也是没问题的,后来,有个一样板的机子,是电源变压器坏了,就把这个换上去了,把那个板子修好了,
后来又调了一下,没想到能亮了,可以确定这个机子按键,和刷的程序,都是没问题的,应该是CPU坏了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
