查看: 2135|回复: 11
F41网卡不能用
发表于 2011-9-9 01:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机遭雷劈,网卡和旁边的24芯片坏掉,更换了一个网卡和一个不是原型号的24芯片,能认到网卡,就是不能上网,那个24芯片内带程序吗?
发表于 2011-9-9 09:22:47 | 只看该作者 �
MAC地址、、、、、
发表于 2011-9-9 09:46:15 | 只看该作者 �
输入一个MAC地址应当可以
发表于 2011-9-9 10:01:33 | 只看该作者 �
那个芯片是网卡的MAC地址
发表于 2011-9-9 11:42:41 | 只看该作者 �
晕倒,我怎么输入MAC地址呀,我这是一窍不通呀
发表于 2011-9-9 11:43:09 | 只看该作者 �
谢谢了,,,,,,,
发表于 2011-9-9 11:43:16 | 只看该作者 �
你可手动修改MAC,在你折下来的那个好的MAC
发表于 2011-9-9 11:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 23:04:56 | 只看该作者 �
换了个网桥就可以了
发表于 2011-9-11 23:30:08 | 只看该作者 �
有刷BIOS芯片编程器就可以,是5906网卡你就找个板子网卡是5906的网址芯片装上去,或者用这个网址保存资料下来,用24C02网址芯片刷下装上去就OK,5784的就找个5784的网址方法一样。或者来请我吃饭,我送你几个哈哈
发表于 2011-9-12 01:57:43 | 只看该作者 �
wjrisme 发表于 2011-9-11 23:30
有刷BIOS芯片编程器就可以,是5906网卡你就找个板子网卡是5906的网址芯片装上去,或者用这个网址保存资料下 ...
哦,你在哪呀
发表于 2011-9-12 09:56:34 | 只看该作者 �
我滴换了网桥也不行???
