查看: 3425|回复: 14
华硕 p5g-mx 主板 四秒后掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 17:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5g-mx,cd3.06,开机4-5秒后掉电,不插4针电源或不上cpu不会掉电,
cpu供电电压为1.1v求故障思路
有提示吗? 检查下USB的跳线有没有问题(USB接口供电)  发表于 2011-10-2 18:05
小12V短路了吧  发表于 2011-9-8 19:54
发表于 2011-9-8 17:11:17 | 只看该作者 �
应该是CPU附近的MOS管有短路的了,你好好量量
发表于 2011-9-8 17:52:52 | 只看该作者 �
先量量CPU旁边的MOS管,看是否短路。4-5秒的话,CPU应该有温度了,你摸摸看...
发表于 2011-9-8 18:06:54 | 只看该作者 �
看看cpu供电条件是否满足!!!
发表于 2011-9-8 18:09:56 | 只看该作者 �
官网没有说此主板支援 Celeron D346
发表于 2011-9-8 19:42:47 | 只看该作者 �
CP电路短路了,查CPU电路
发表于 2011-9-8 20:12:10 | 只看该作者 �
CPU电源芯片的问题!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-8 21:39:26 | 只看该作者 �
各组供电有没有正常  发表于 2011-10-2 18:09
能跑码啊 先刷下BIOS看看 看看内存的工作条件正常不  发表于 2011-10-2 18:08
发表于 2011-9-10 10:58:42 | 只看该作者 �
CPU供电这块的问题大一点
发表于 2011-10-1 18:59:44 | 只看该作者 �
如果是跑了码。跑到38或者是52的话一般是南桥虚焊引起的。 我修的一块就是样的问题。。CPU供电管换过。无果。最后加焊南桥就OK了。
不会吧,这和南桥也有关系?  发表于 2011-10-1 19:15
发表于 2011-10-1 19:11:54 | 只看该作者 �
摸哪个管子发热就换掉
发表于 2011-10-2 14:13:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  跑一下断电的不好搞,有时没有复位,不断电,有时能跑一下,就断掉!
发表于 2011-10-2 15:28:38 | 只看该作者 �
4--5秒掉电CPU用手摸下看是否有温度、先测量下MOS管、和电影管理芯片吧!不行就如楼上所说焊桥吧!
发表于 2011-10-2 16:35:26 | 只看该作者 �
CPU供电部分出问题了。。重点检修。可能短路了
发表于 2011-10-2 20:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下CPU旁边的场管击穿没有!没有的话把电源管理芯片换掉试试
