查看: 6280|回复: 23
华硕 m2n68 am2主板 故障 掉电
发表于 2011-9-8 15:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m2n68主板,不上四针正常供电,上四针两三秒钟断电,短接黑绿开机 cpu供电电压只有0.2V ,查那里,大体故障思路
发表于 2011-9-8 15:33:22 | 只看该作者 �
在线等回复,有思路的进,清晰一点,要查那个点那个点,别直接跟我说桥坏了,靠谱一点,我感觉应当有地方短路或者接地,引起保护反应断的电,短路的地方拉低了cpu供电电位
发表于 2011-9-8 15:34:34 | 只看该作者 �
CPU旁边的MOS管又短路  直接打小4脚阻值看看
发表于 2011-9-8 16:56:35 | 只看该作者 �
正解!!!!!!我拿下它来cpu电压正常了,mos管型号p0903bdg,n沟道,用09n03替换,ok了
发表于 2011-9-8 16:59:59 | 只看该作者 �
上电的时候先打了一下电压,别主板没整好,弄坏一U再。
发表于 2011-9-8 18:06:39 | 只看该作者 �
这种情况也有可能是cpu供电芯片的问题...
发表于 2011-9-8 19:04:20 | 只看该作者 �
开机提示:
  Chassis intruded!
  fatal error. system halted.
  英文报错信息直译:机箱入侵!致命错误,系统挂起
从网上查了一下,是华硕等板的一个保护,有一个chassis的跳线帽,但是很正常,我换了一个跳线帽还是出这个信息,华硕的板就这些没用的功能烦人
发表于 2011-9-8 19:04:56 | 只看该作者 �
刷bois能解决这个问题吗,??
发表于 2011-9-8 19:05:21 | 只看该作者 �
我看我还是重新发个帖子吧,那样吸引人多。
发表于 2011-9-8 19:08:55 | 只看该作者 �
刷一下bois能管用吗??
发表于 2011-9-8 20:06:44 | 只看该作者 �
基本电压满足了没有!
发表于 2011-9-8 20:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般是cpu供电管击穿
发表于 2011-9-8 22:16:21 | 只看该作者 �
BIOS设置恢复出厂设置,那提示就没了
发表于 2011-9-9 15:50:12 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。。
发表于 2011-9-9 15:51:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-9 16:13:11 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的问题
发表于 2011-9-9 19:13:17 | 只看该作者 �
l卢大师要受罚了{:soso_e122:},很明显的灌水呀。在本帖里不允许灌水!!!希望大家伙发些有用的东西,探讨一下有点用的东西多好
发表于 2011-9-29 11:05:15 | 只看该作者 �
学习了哈谢谢
发表于 2011-9-29 11:19:16 | 只看该作者 �
楼主清除下COMS看看 也可以拔插内存来实现COMS清除!CPU供电要看电源管理芯片
发表于 2011-10-3 00:45:45 | 只看该作者 �
碰到类似的问题
