查看: 5416|回复: 18
华硕 M51T 时开机,时不开机
发表于 2011-9-8 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS M51T
故障:不开机
  最天接了一台华硕,M51T的机器,客户说被修过两次,现在是加电掉电.
  接到手后发现电流上到0.8几就掉电,与自己想的加电电源掉电差不多,于是拆了后盖,测量到CPU无电压.拆整机又看见北桥被上一家做过(更换)补线,
  最终:发现VCCCPU电压没有(6265没有工作)发不出电压.发现第3PIN工作不正常,开机时为3V,不开机为0V,
  板子现没有修好,不知道这个信号从那个位置发出的,
没有找到图纸
发表于 2011-9-8 14:42:19 | 只看该作者 �
呵呵!慢慢找图纸吧!
发表于 2011-9-8 15:02:06 | 只看该作者 �
找图纸!!!!1!
发表于 2011-9-8 15:42:16 | 只看该作者 �
谢谢顶,在网上所谓的ASUS大全都问过了,无一在卖,这图纸这紧俏
我也在找呢 希望有大师发份  发表于 2011-10-8 23:53
发表于 2011-9-27 13:53:01 | 只看该作者 �
恩 我也急需它的图纸  有的请顶起
没得希望,这图纸没有  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:35
发表于 2011-9-27 14:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 19:20:11 | 只看该作者 �
恩 我看是的
所以就先北 后南   再显卡
直接亮机
没有其他思路了吗 都是做桥  发表于 2011-10-8 23:54
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-6 10:36:00 | 只看该作者 �
没有找到图纸
发表于 2011-10-6 10:46:04 | 只看该作者 �
这个图纸很难找噢
发表于 2011-10-8 16:09:59 | 只看该作者 �
这个图纸的确很难找
发表于 2011-10-8 19:48:58 | 只看该作者 �
点位图有的 我找到过  现在不知道扔哪儿去了
发表于 2011-10-8 20:40:51 | 只看该作者 �
看了别的图纸,这个信号是南桥发出的
发表于 2011-10-8 20:45:04 | 只看该作者 �
没有图纸很难修的,到淘宝网上去看一下,有人在卖图纸。
没有哦 图纸太保密了  发表于 2011-10-8 23:56
没有找到的  详情 回复 发表于 2011-10-8 21:44
发表于 2011-10-8 21:44:37 | 只看该作者 �
没有找到的
发表于 2011-10-8 23:57:45 | 只看该作者 �
楼主  提供下版号  我明天帮你看看  我有点代工的图纸
发表于 2011-10-9 13:17:23 | 只看该作者 �
ivanjiadi 发表于 2011-9-27 19:20
恩 我看是的
所以就先北 后南   再显卡
直接亮机
呵呵   你自己根据经验去搞就是了
发表于 2011-10-9 13:45:42 | 只看该作者 �
这有点难修咯!楼主还的费点心思了。。。。。。。
发表于 2011-10-9 14:06:07 | 只看该作者 �
搞的那么保密干什么呢。。要是大家都保密那估计论坛还开不起来了呢。
发表于 2011-10-9 14:16:23 | 只看该作者 �
看是哪个代工的,再查相关的电路,都是一样的
