查看: 5494|回复: 26
期待无边思绪老师和超级版主 东芝L100 DA0BH1 3V 5V电感发烫
发表于 2011-9-8 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L100 板号: DA0BH1,不是 R60 T60主板 论坛上有图纸我不再上传了
此机器开机可以正常显示,但是开机一会就掉电,掉电后无3V 5V,断电再次开机 摸3V 5V电感非常烫手,
量电感阻值正常,后继B电压也无短路,MAX1999 已经更换过,1999供电什么的条件正常,该怎么办啊
补充内容 (2011-9-9 10:35):
谢谢大家帮忙,请继续关注,随时更新进展情况,请电梯直达24楼,同时坛子里有同样机器和主板的请帮忙提供下3V 5V供电的相关情况
补充内容 (2011-9-14 15:31):
大家都注意了,我订了新主板,此主板开机后3 5V电感就是发烫的,我感觉设计不太好,误导了维修方向
发表于 2011-9-8 10:30:18 | 只看该作者 �
电感是否有匝间短路
发表于 2011-9-8 10:40:13 | 只看该作者 �
更换过电感了,再说2个电感都发烫,不会都坏了吧,已经换过了哦
发表于 2011-9-8 11:00:47 | 只看该作者 �
大家来围观啊,论坛上有发过类似的帖子,不过被删除了,不知道什么原因,解决问题了没啊
发表于 2011-9-8 11:59:54 | 只看该作者 �
在线等。。。有需要什么地方的相关信息可以提出来,板子就在我旁边
发表于 2011-9-8 12:29:43 | 只看该作者 �
学习一下呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-8 13:31:23 | 只看该作者 �
还没修好呢,学习啥啊,灌水会被扣分的
量了一下电流设置I LIM  也没有发现问题
发表于 2011-9-8 13:35:45 | 只看该作者 �
看看场馆或电感空焊没有。。。
发表于 2011-9-8 13:43:39 | 只看该作者 �
电感已经换过了,后继没有短路,还有什么原因会引起电感发烫啊,电压是正常的
发表于 2011-9-8 14:12:41 | 只看该作者 �
电流过大会造成电感发烫对吧。还是说明后级有负载的功率上升了,所以电流大。还是查后级吧
发表于 2011-9-8 14:16:44 | 只看该作者 �
现在是裸板,没有外接设备,也没有找到其他发烫的负载,不是明显短路  怎么查啊
发表于 2011-9-8 17:27:02 | 只看该作者 �
管子电容也已经全换了,还是不行,,,期待无边思绪老师和超级版主来看看帖子
还有理论好的高手MAX1999  SKIP这个脚  是个工作模式选择脚,工作在跳脉冲模式和PWM模式的区别有多大,一般的说在PWM模式可能输出的功率更大一些,但是为什么电感会发热,电流变大一点呢???
还有TON脚是个工作频率选择脚,选择3V 和5V端工作频率的,这个脚也与输出的电流有关吗?
PWM是通过控制占空比来决定输出的电压,那么上面2个角的作用都是控制电流输出吗?重复吗?有什么不同啊
发表于 2011-9-8 17:31:58 | 只看该作者 �
SKIP和TON,要保证和图纸完全一样
此板设计和图纸是有差异的,请电梯直达 24楼 看下,谢谢帮忙  详情 回复 发表于 2011-9-9 10:23
发表于 2011-9-8 17:49:03 | 只看该作者 �
过温保护吧··掉电以后能马上上电吗··?
应经排除散热问题了,这是首要的,掉电后无3V 5V  发表于 2011-9-9 10:25
发表于 2011-9-8 18:08:50 | 只看该作者 �
更换一下南桥试试
发表于 2011-9-8 18:12:14 | 只看该作者 �
电感本身 不会坏吧? 应该是输出有问题吧?
电感都已经换过了,呜呜。。。输出正常,每一路电流都测过了,负载温度也没有异常,裸板哦,哦哦  发表于 2011-9-9 10:26
发表于 2011-9-8 18:24:47 | 只看该作者 �
看下TON电阻吧 你这种情况量管子G极,肯定已经变形了 ,不再是方波了
谢谢无边思绪,有求必应啊 TON角连了个0欧电阻,是好的,没有问题,电阻另一端与17脚VCC相连,VCC经过47欧电阻接5V VL,电阻阻值也正常:'( 如果把SKIP模式选择角待机接到5V的话,那么电感待机就烫,电流  详情 回复 发表于 2011-9-9 10:20
发表于 2011-9-8 18:37:23 | 只看该作者 �
我刚修一台旭日150,也是和楼主的现象一样,待机时电流有点高,3V5V的电感很烫,最后换来换去,几乎所有3V5V的周边电容都换了,最后又换了供电芯片MAX1902和管子莫名奇秒的才好,待机不烫了,但使用中电感还是会烫的,这应该正常的吧。我摸了一下CPU北桥等电感也是烫的。
发表于 2011-9-8 19:00:12 | 只看该作者 �
温控保护了,照无边说的先检查下TON
发表于 2011-9-8 19:05:04 | 只看该作者 �
楼主 我有同样的问题  待机  电感发热。 有 3 5v    触发后 。就不烫了。 奇怪。。。。
你的是什么型号的机器,修的故障是什么??  发表于 2011-9-9 10:27
