- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-30
- 精华
无边思绪 发表于 2011-9-8 18:24
看下TON电阻吧 你这种情况量管子G极,肯定已经变形了 ,不再是方波了
谢谢无边思绪,有求必应啊
TON角连了个0欧电阻,是好的,没有问题,电阻另一端与17脚VCC相连,VCC经过47欧电阻接5V VL,电阻阻值也正常
如果把SKIP模式选择角待机接到5V的话,那么电感待机就烫,电流大约0.2A,想不出来还有哪些原因会导致这些问题
这个板子的设计和图纸不一样,图纸SKIP接地,这个主板的SKIP是个动态的(有A B 2个小管子控制他),待机时由管子A将此角电压拉低,开机之后由MAIND(开启B电压信号)经B管子将A管子控制极拉低,从而开机之后SKIP脚回到5V高电平,进入PWM模式,这种设计方法倒是说的通,但是一旦工作在PWM模式就发烫,待机也发烫哦,由此证明并非后继短路引起的发烫 |
