查看: 4551|回复: 7
方正R411不开机
发表于 2011-9-8 09:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又收到客户抱来一台方正R411笔记本,故障是不开机,待机电流都没有。。。拆来看发现有一个MOS管被拆了。电源口出来的一个保险丝也烧了。。。MOS是保险丝下面的那个MOS,被人拆掉我也不知道是什么型号。。我就找了一个4835的MOS管换上去,开机可以开机了。。但是开机后不显示。。我摸显卡一开机就开始发烫,很烫。。。请问大家这是显卡问题嘛,是不是显卡烧了。。。因为我是个新手。。。请大家指点下。。。
发表于 2011-9-8 09:42:39 | 只看该作者 �
没打显卡供电的电感阻值??
发表于 2011-9-8 09:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 09:52:34 | 只看该作者 �
看看显卡上的电容,是否短路
发表于 2011-9-8 10:02:55 | 只看该作者 �
你都这样了怎么指导你呢?
发表于 2011-9-8 10:23:59 | 只看该作者 �
打下显卡上的电容有短路否。正常的话打下LVDS是否正常,不正常就换显卡了
发表于 2011-9-8 11:02:20 | 只看该作者 �
显卡上面只有一两个电容短路,其他电容都不通。。。。
发表于 2011-9-8 11:03:05 | 只看该作者 �
机器被人搞过的就是很麻烦。。。搞就搞咯,还把芯片给拆了。。。郁闷。。
