查看: 1458|回复: 3
高分辨率下行幅失控维修一例
发表于 2008-5-4 15:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一台17普照纯平显示器,在1024*768模式下行幅逐渐变大,带枕形失真,与枕校管击穿的表现一致,但在800*600模式下完全正常。先是怀疑TIP122性能不良,更换后故障不变,再拆了下阻尼管,看得出此管已被前维修员更换过,型号为FR304,原型号未知,索性把上阻尼管也拆了,从废板上找了个三脚的双阻尼管下来,固定在散热片上,连好三根线试机,问题解决了。
发表于 2008-5-4 16:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
很好,很有价值的经验,谢谢你!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-31 23:37:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
接手别人修过的
真是要多费工夫
像在考试一样
发表于 2008-6-1 10:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习,收藏了,感谢楼主
