查看: 2411|回复: 4
海尔T66笔记本无法开机
发表于 2011-9-7 22:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
海尔T66的笔记本,刚开始是待机无3V、5V ,一查发现3V短路,南桥发热,更换南桥后不短了,也有待机的3V、5V电压了,这时待机电流为0.03A,一按开机键电流变为0.01A,连3V、5V电压都没有了,待机时没有RSMRST#为低电平,到南桥的PWRBTN也为低,正常的应是3.3V,不知道什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
发表于 2011-9-7 23:13:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有短路常规跑电路
发表于 2011-9-7 23:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
是短路自保
发表于 2011-9-18 19:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了,做BGA时南桥又短路了,重新植球后做好了,现在用了好几天,一点问题都没有,谢谢朋友们的指点。
发表于 2011-9-24 15:32:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习 看来焊桥一定得小心点焊啊
