查看: 8031|回复: 47
秒杀 方正R350不开机 有图有真相!系通病
发表于 2011-9-7 22:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二次碰到这台机器了,触发后电流跑到0.89左右。。。直接更换CMOS电池就可以了
长治笔记本维修
补充内容 (2011-9-8 23:52):
各位不要顶贴了!!!!!!!!!!
又悲剧了,又被置顶了  发表于 2011-9-9 23:00
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
简简工作室 + 5 赞一个!
本本波 + 6 鼓励原创
发表于 2011-9-7 22:27:12 | 只看该作者 �
电池没电了开不了机吗?
老大,你仔细看我做的图片!!!太不认真了  详情 回复 发表于 2011-9-7 22:29
发表于 2011-9-7 22:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 22:56:23 | 只看该作者 �
是ATI芯片组吧
是的 SB为IXP450 长治笔记本维修  详情 回复 发表于 2011-9-7 23:04
发表于 2011-9-7 22:56:56 | 只看该作者 �
下次碰到这样的机器注意下看看是不是的
发表于 2011-9-7 23:00:26 | 只看该作者 �
把那场管那Q510拿掉,然后在DS极加一个二极管是不是好一点?
这样是可以的,但是一块3.3V的CMOS电池用两年都没问题的,所以就没必要改了。换个电池多方便  详情 回复 发表于 2011-9-8 10:37
设计者肯定有他的道理的……老师讲过不要私自去改动别人的成果 除非没办法的时候……  发表于 2011-9-8 09:04
发表于 2011-9-7 23:04:17 | 只看该作者 �
是的 SB为IXP450
长治笔记本维修
发表于 2011-9-8 02:08:58 | 只看该作者 �
这机器我也遇到过   同行还加焊北桥了的  跑0,8左右很容易觉得北桥不过的   不过我解决了。。。嘿嘿
发表于 2011-9-8 08:47:18 | 只看该作者 �
正在收集通病,留作参考
可否透露下你收集的通病??  详情 回复 发表于 2011-9-8 20:15
发表于 2011-9-8 10:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 20:15:13 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-9-8 08:47
正在收集通病,留作参考
可否透露下你收集的通病??
发表于 2011-9-8 20:19:07 | 只看该作者 �
这本遇到过 用可调电源测机 关电源后马上开 就可以亮。 过会儿再开就不亮了 。折腾了半天 必须CMOS电池有电 保存住信息就正常了。
哈哈,CMOS没电池会自动上电等怪现象,如果CMOS电池没电了则会蛋疼  发表于 2011-9-8 20:32
发表于 2011-9-8 20:27:49 | 只看该作者 �
  请问那个稳压二极管起啥作用?
哪个?说清楚点。。。9楼说的是最完美的方案  详情 回复 发表于 2011-9-8 20:30
发表于 2011-9-8 20:30:28 | 只看该作者 �
q479654928 发表于 2011-9-8 20:27
请问那个稳压二极管起啥作用?
发表于 2011-9-8 20:32:46 | 只看该作者 �
  BAT54 假如电压过低 也不能拉得太低吧 ,也就是说这款机子在CMOS电量低于多少会出这样的情况呢?
应该是不低于2V左右 如果低于设计的门槛电压,100Ω的电阻哪能把+3VA隔离,我的电池只要不到1V了,所以CMOS震荡电路里面的RTC电压一插上CMOS电池就会被拉低至不到1V,RTC都不正常了,还怎么跑马  详情 回复 发表于 2011-9-8 20:35
发表于 2011-9-8 20:35:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 20:48:41 | 只看该作者 �
没说到点子上,根本不关拉低+V_RTC电压的事情,照你这么说电池拿掉 RTC电压上来,应该能正常开机了啊,事实是不装电池就开不了机,你还是不知道问题所在。
这个南桥没有CMOS电池好像没有不复位。  详情 回复 发表于 2011-9-9 22:53
果然老江湖,说到点上了。现在弄的我都不知道问题所在了。还请高手指点下,为什么CMOS电池没电会导致不跑码  发表于 2011-9-8 23:34
麻烦高手指点下  发表于 2011-9-8 21:06
发表于 2011-9-8 21:07:31 | 只看该作者 �
碰到好几回了
发表于 2011-9-8 21:39:12 | 只看该作者 �
此处有掌声。
发表于 2011-9-8 22:06:13 | 只看该作者 �
重要经验呀,很多这样的情况会放电,但没注意电压。下次晓得了。。
