秒杀 方正R350不开机 有图有真相!系通病
发表于 2011-9-8 23:09:25 | 只看该作者 �
q510是干什么用的
发表于 2011-9-8 23:17:18 | 只看该作者 �
电池怎么拉得低v_rtc ,是在适配器的情况下由电池提供v_rtc 给南桥COMS电路工作的啊,怎么会拉低呢?奇怪楼主解释啊
严重的乌龙,LZ不要顶贴了,让它沉下去吧,莫回复  发表于 2011-9-8 23:35
发表于 2011-9-8 23:49:04 | 只看该作者 �
我以前遇到过,拿来就量了电池是好的,后来死活不亮,南北桥EC BIOS,CPU座子都搞了,没好。后来顾客拿走了,怕我把故障弄大了,又拿回来喊我点一下。我一点,亮了, 他郁闷了,收钱
发表于 2011-9-9 00:33:46 | 只看该作者 �
老师傅,给个真相吧~~~
发表于 2011-9-9 07:46:54 | 只看该作者 �
请问一下,既然电流跑到0.89了,那+v3a0也有了。那就由+v3a产生+v_rtc了啊,电池电量低怎么会引起不开机呢
发表于 2011-9-9 11:15:06 | 只看该作者 �
好像N年前无边老师说过,我也修过,没电池不跑马
发表于 2011-9-9 11:22:31 | 只看该作者 �
有没有高手出来解释一下这是什么原因
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-9-9 11:24:25 | 只看该作者 �
求不插电池不开机真相。。
发表于 2011-9-9 12:13:21 | 只看该作者 �
  电路图看不懂
发表于 2011-9-9 21:29:17 | 只看该作者 �
神马意思啊啊?楼主?
发表于 2011-9-9 21:30:22 | 只看该作者 �
神马意思啊啊?楼主?
发表于 2011-9-9 21:38:30 | 只看该作者 �
这确实是个很重要的经验分享!看来在以后的维修中也要注意是不是CMOS电池引起的故障了!学习了!
发表于 2011-9-9 22:53:51 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2011-9-8 20:48
没说到点子上,根本不关拉低+V_RTC电压的事情,照你这么说电池拿掉 RTC电压上来,应该能正常开机了啊,事实 ...
这个南桥没有CMOS电池好像没有不复位。
发表于 2011-9-22 01:56:42 | 只看该作者 �
如果没楼主分享这个经验,以后碰到都不知道怎么修了呢?顺便问问楼主,把了电池可以正常开机吗?
发表于 2011-9-22 03:32:23 | 只看该作者 �
我都没看明白,电池不是U30吗?不插适配器的时候,Q510的G级低电平,然后导通经过100限流电阻让电池给+V_RTC供电,插上适配器以后,+V3A为高电平,Q510也就截止了,电池根本就没能拉低+V_RTC的电压,反倒是此时+V3S通过二极管和2个电阻限流以后给电池充电。 应该还有其他电路
发表于 2011-9-24 14:25:59 | 只看该作者 �
换了电池还不行的怎么办?跑D1。。。。怎么办?
发表于 2011-9-24 16:17:58 | 只看该作者 �
COMS电池没电  开机电流涨到0.8左右不动  更换电池就好的机器   还是遇到过好多的
发表于 2011-9-24 16:30:00 | 只看该作者 �
很早就遇到过了,DELL A桥的也会出现这种问题
发表于 2011-9-24 17:10:36 | 只看该作者 �
楼主  请问下  这个机器是什么芯片组的啊
发表于 2011-9-24 17:30:24 | 只看该作者 �
没注意过这个
