查看: 4010|回复: 10
关于 hp 6515b 6715s加显卡驱动掉电问题
发表于 2011-9-7 19:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
   哎 以前没注意过  今天 我居然也碰到了 同样的 问题   机器  不装显卡驱动正常  装上显卡驱动   开机就掉电  在论坛里查过了  有的说在1.2v那里加个6.3v 1000uf的 电容   有的说换  c658   有的说换 q39  由于今天没时间 弄这块 板子  回家 后 在论坛 里查了 发现 这样的 故障 很普遍  希望发这个帖子 能得到 大家  的 维修 思路  跟 成功经验  嘿嘿   希望修过的 师傅  各抒己见  ..........到底这个故障 应如何正确解决 .....
发表于 2011-9-7 19:46:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡驱动要装原装驱动
发表于 2011-9-7 19:47:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2011-9-7 21:02:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
{:soso_e101:}这么快就沉底了
发表于 2011-9-7 22:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           装显卡驱动掉电还真没遇到过,以前的都是些白屏 闪屏的……解决方法是进安全模式把集显的显卡驱动禁用一个(或者卸载重新打驱动,需要一次装对)期待楼主的结果……。
发表于 2011-9-8 15:23:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
结果怎么样,搞定没
发表于 2011-9-8 19:00:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
{:soso_e191:}j嘿嘿公布结果 显卡供电处加6.3 1000vf电容搞定
发表于 2011-9-8 19:54:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为啥加6.3 1000vf电容会好呢~
发表于 2011-9-8 20:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
okok 发表于 2011-9-8 20:01
笔记本上如何加这么大的电容啊没有遇到过这样的问题
应该是因为,电容容量不够了。
发表于 2011-9-8 20:54:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这机器前年我查了一天才查出问题
发表于 2011-9-8 21:07:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用的电解电容?
