查看: 4741|回复: 16
三星R453的适配器跟电池切换是怎么实现的
发表于 2011-9-7 19:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R453.pdf (1.17 MB, 下载次数: 20)
发表于 2011-9-7 19:34:18 | 只看该作者 �
没人顶呀  自已坐一下沙发
发表于 2011-9-7 19:43:04 | 只看该作者 �
单独使用电池,适配器的灯会亮?检查ACIN,一起用时候电流大,检查隔离电路,还有EC去电源芯片的信号,一般开始是预充电,电流很小,电池电压高于调理门限,EC发出CHG_EN#,才会大电流充电,不想被扣十分,没看图哦。
发表于 2011-9-7 19:45:43 | 只看该作者 �
呵呵 谢了 我就是不明白单用电池的时候EC 怎么会发出电源存在的信号呢
发表于 2011-9-7 19:47:35 | 只看该作者 �
再说用电池的时候EC 应该是通过I2C 总线通讯的 也没有其它信号到EC   EC怎么会发出电源存在的信号呢  是不是EC坏了呢
发表于 2011-9-7 19:55:19 | 只看该作者 �
貌似是机器无法识别电池和适配器那个放电了,查一下隔离保护电路,和电池冲放电电路,你会有新发现
发表于 2011-9-7 19:59:24 | 只看该作者 �
好像是EC坏了一样 不管接电池还是电源 都认为是电源存在
EC可能是本体坏,还有就是程序坏。  详情 回复 发表于 2011-9-7 20:02
发表于 2011-9-7 20:02:57 | 只看该作者 �
EC可能是本体坏,还有就是程序坏。
发表于 2011-9-7 20:05:59 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-9-7 20:02
EC可能是本体坏,还有就是程序坏。
估计是程序坏了 还能正常开机的
发表于 2011-9-7 20:15:03 | 只看该作者 �
你检查27脚ACSET及R65,是识别适配器插入的。还有17脚和18脚,是不是一个高电平一个低电平,有没有隔离
发表于 2011-9-7 20:21:02 | 只看该作者 �
胡子太软 发表于 2011-9-7 20:15
你检查27脚ACSET及R65
好的  我查一下看
发表于 2011-9-7 20:27:08 | 只看该作者 �
查了一下PDF。。。CHLIM引脚。。。你去测电压看看。。下面是翻译的引脚定义
CHLIM是电池的充电电流限制设置引脚。 CHLIM
输入电压范围为0.1V至3.6V。 CHLIM=3.3V时,theR1设置的充电电流。该DC / DC转换器
产生控制信号,以驱动两个外部
N沟道MOSFET来调节电压和电流的设置
ACLIM,CHLIM,VADJ和CELLS输入。
ISL6256功能电压调节环路(VCOMP)
和两个电流调节回路(ICOMP)。该VCOMP
电压调节环路,监控CSON,以确保其
电压不超过电压调节电池
充电电压设定的VADJ。 ICOMP电流调节
循环调节传递给电池充电电流
电池,以确保它永远不会超过充电电流
限制CHLIM和ICOMP电流调节环路
还规范了从AC适配器输入电流提请
确保它永远不会超过输入电流限制设置
ACLIM,并防止系统崩溃和AC适配器
超载。
发表于 2011-9-7 20:28:29 | 只看该作者 �
请问下R65是起什么作用的呢?看图上 好像是LCD 哪边的呀
那是27脚的下分压电阻,如果我没记错27脚的AC识别电压是1.24V  发表于 2011-9-7 20:40
发表于 2011-9-7 20:31:23 | 只看该作者 �
CHLIM是电池的充电电流限制设 ...
感谢 有这个看的明白多了
发表于 2011-9-7 20:47:42 | 只看该作者 �
哦 跟我的图上有点不一样 我现在查27脚ACSET 的电压为0。6V 不正常 但是把两个分压电阻拆下来量却没有问题 一个是300K  一个是27。4K  奇怪了
多分析电路,少动烙铁!没什么奇怪的。  发表于 2011-9-8 09:33
发表于 2011-9-8 09:34:10 | 只看该作者 �
你可以找ISL6256的PDF看一下具体说明,论坛也有,ACSET脚是适配器插入检测,你的适配器是19V吧?电池是12V?经过分别经过两个300K电阻,与一个27.4K分压,不同供电的分压后电压会计算吧?在ACPRN脚内部有一个电压比较器控制的场管,ACSET接正向输入端,反向输入端是1.26V,检查ACPRN的高低电平变化对不对?
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=175767
发表于 2011-9-8 09:37:30 | 只看该作者 �
胡子太软 发表于 2011-9-8 09:34
你可以找ISL6256的PDF看一下具体说明,论坛也有,ACSET脚是适配器插入检测,你的适配器是19V吧?电池是12V?经 ...
谢谢指点  我再研究看看
