查看: 6000|回复: 25
华硕X85S电流跑到1。73A但不显示。
发表于 2011-9-7 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X85S 版号F81SE VRE:2。0
一开始会亮机过了3分钟后黑屏。再开机就不亮了,电流跑到1。73A  中间电流有两次跳变。
这机器,我已把北桥和显卡都重做了。。。
这个现象会是显卡坏了吗?还会是BIOS的问题。
发表于 2011-9-7 18:15:20 | 只看该作者 �
外接也不显示吗?
发表于 2011-9-7 18:19:03 | 只看该作者 �
点下屏,试下屏是否好!
发表于 2011-9-7 21:46:52 | 只看该作者 �
这机器是没有图纸的,很难搞,一般搞不定了就换板,不用太纠结
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-7 21:53:10 | 只看该作者 �
显卡坏了把
发表于 2011-9-7 21:55:34 | 只看该作者 �
你这个机器,有点像我修的ACER5530。亮一会,也就是变灰屏了,再开跳变正常。死活不亮。我北桥,显卡,CPU全换了还是一样。现在想做南桥。不知道你的会会是SB的事呀。
发表于 2011-9-7 21:58:12 | 只看该作者 �
重做一般不行,我修过,这机器的显卡坏得太多了,最好订一个
发表于 2011-9-7 23:02:16 | 只看该作者 �
楼主情况说的太含糊了,CPU是INTER还是AMD的?说清楚啊,我碰到AMD的机子电流大,但是跳变很小,不过却已经显了
发表于 2011-9-7 23:06:25 | 只看该作者 �
这机器不好修,和X81S是一样的。应该是SIS芯片级的吧
发表于 2011-9-8 09:38:39 | 只看该作者 �
CPU是INTE的。我觉得像是走到显卡了。。
发表于 2011-9-8 09:38:56 | 只看该作者 �
是的。。
发表于 2011-9-8 09:39:40 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-7 18:15
外接也不显示吗?
对外接也不显示。屏也的试了好的。。
发表于 2011-9-8 10:22:22 | 只看该作者 �
华硕的本就是不好修 ,要不就是可简单修了就好了、要不修不好 ,还有更麻烦的修了光返修。唉,
发表于 2011-9-8 10:37:27 | 只看该作者 �
如果是SIS671劝你还是别搞了 那机器你换北桥会好 但挺不了多久
发表于 2011-9-8 10:41:21 | 只看该作者 �
显卡和北桥都发了。。。等货回来先换NB。。
发表于 2011-9-8 15:54:57 | 只看该作者 �
我也修了一台和你的一样,我换了板子还是不行。估计还要换显卡,
发表于 2011-9-8 17:20:17 | 只看该作者 �
你的板子和我的不一样。我在显卡就在板子上面,你的是个单独的显卡板
发表于 2011-9-8 17:42:19 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧
发表于 2011-9-8 20:26:44 | 只看该作者 �
因该是显卡问题,换好了说一声
发表于 2011-9-17 17:46:25 | 只看该作者 �
什么问题哦 我的看电流貌似亮机了 可就是不显示
