查看: 6833|回复: 30
三星r428 不定时死机
发表于 2011-9-7 17:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器配置 gm45 ibm南桥 英业达 7370独立显卡。有时候开机就死机,有时候进bios死机。有时候进系统正常,听不完一首歌声音一直就卡那里啦,这机器的cpu滤波电容是nec的那种大电容,跟换了6个470u的电容还是一样,ibm南桥跟换还是一样,有高手修过这问题的,指点一下,
发表于 2011-9-7 17:13:52 | 只看该作者 �
小弟在等,高手快来指点一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-7 17:34:52 | 只看该作者 �
CPU 电路可能性大  有可能显卡问题啊
发表于 2011-9-8 00:05:43 | 只看该作者 �
BIOS刷一下嘛。好好看看有没有腐蚀
发表于 2011-10-3 12:17:36 | 只看该作者 �
楼主·的机器后来有结果了吗 我也遇到和你一样现象的机器了 有的时候还灰屏 想加焊显卡看看
发表于 2011-10-3 13:09:15 | 只看该作者 �
唉  我前几天也遇到这个问题 这个机我发现是设计有缺陷  换了大电容还是一样没有修好  我最后给客户换板了
发表于 2011-10-3 13:11:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-10-3 13:24:17 | 只看该作者 �
怎么看出设计有缺陷了
发表于 2011-10-3 13:40:03 | 只看该作者 �
貌似有缺陷 还没有解决方案
发表于 2011-10-3 13:52:17 | 只看该作者 �
楼主的这个问题很高深  我只能为你祈祷   早日解决
发表于 2011-10-3 15:31:54 | 只看该作者 �
我也接到这样的机器,楼主修好了没有啊
发表于 2011-10-3 16:19:20 | 只看该作者 �
楼主修好了记得拿出来分享一下啊!!!~
发表于 2011-10-3 20:06:45 | 只看该作者 �
看来这款机器有此通病了,我也碰到过一台一样状况的机器,最后是更换主板解决的。
发表于 2011-10-3 20:29:59 | 只看该作者 �
可以先加焊一下显卡,不行再刷BIOS。可以试试
发表于 2011-10-3 20:31:26 | 只看该作者 �
喔,我个人认为应该先看看是不是有可能是软件问题会引发这类的问题呢?
发表于 2011-10-3 20:47:46 | 只看该作者 �
我的也也是R428希望不是通病
发表于 2011-10-3 20:48:03 | 只看该作者 �
南桥你更换的是全新的  还是测试版的啊!
发表于 2011-10-10 11:55:52 | 只看该作者 �
可以考虑温度过高方面的问题。
发表于 2011-10-10 12:01:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题啊
发表于 2011-10-10 13:27:11 | 只看该作者 �
我也接了一台。进系统就掉电。换了4个330的大电容OK
