查看: 9794|回复: 46
Dell 1440 适配器不开机 不充电
发表于 2011-9-7 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Dell 1440 独显
报修故障:不能充电
检测:单用电池开机正常,单用适配不加电,用电池和适配同时开机正常但不能充电。
判断:1、隔离保护,2、适配器检测
开始查电路PU3202 MAX8731AE 22脚为19.2V,13脚ACOK 3V,隔离电路已经打开
查EC  Pin93 AC_IN# 电压3V,此信号在检测到适配器时应该为低电平(问题应该出现在这里),此信号是由+3.3V_RTC_LDO经过一个电阻上拉得到,由PQ3203来控制。
PQ3203的G极是由充电芯片MAX8731AE的Pin13 ACOK发出已测量为3V,(由于PQ3203为N沟道场管高电平导通,此时AC_IN#应该被拉低),经测量此管损坏,更换同型号后测量现在为低电平,接上适配器按开关上电出DELL LOGO,进系统正常,装上电池再测试查看电池显示正在充电,此机修复。
dell-1440-Alba-Discrete.pdf (1.64 MB, 下载次数: 118)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
晴空流星 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-7 15:48:04 | 只看该作者 �
经验挺丰富的,看过之后也有了经验,楼主还给提供了图纸,以后这台机子这方面的问题基本上就不在话下了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-12 21:00
发表于 2011-9-7 15:59:55 | 只看该作者 �
思路清晰,不错,收藏了.
发表于 2011-9-7 16:41:40 | 只看该作者 �
楼主对ac_in#信号很了解呀,我乍一看以为正常呢
发表于 2011-9-7 17:07:56 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} 哈哈~~~~~牛B   佩服的五体投地!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-7 17:20:49 | 只看该作者 �
哟,不错呦
发表于 2011-9-7 17:39:57 | 只看该作者 �
dell的带针的适配器有检测的
发表于 2011-9-7 17:58:17 | 只看该作者 �
LZ头像很给力!!真的
发表于 2011-9-7 18:10:01 | 只看该作者 �
曾经碰到过一台(不是这个机,是同一现象),更换充放电芯片好了!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-7 19:51:17 | 只看该作者 �
顶一个
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-7 20:41:25 | 只看该作者 �
写的不错,学习了
发表于 2011-9-7 21:15:53 | 只看该作者 �
楼主思路清晰学习了
发表于 2011-9-7 21:37:04 | 只看该作者 �
楼主,AC-in#应该是一个高低高跳变的电压吧。而不是说一直为低,正常就应该为高,只是适配器插入瞬间应该为低。
AC_IN#在适配器检测到的时候应一直为低,不是一个跳变的信号,仔细看一下电路图  发表于 2011-9-7 22:11
发表于 2011-9-7 21:56:48 | 只看该作者 �
我有的看懂了,学习了
发表于 2011-9-7 22:13:46 | 只看该作者 �
适配器插入瞬间应该为高吧
发表于 2011-9-7 22:36:28 | 只看该作者 �
这个修到过,呵呵!
发表于 2011-9-7 23:04:10 | 只看该作者 �
思路很清析,我能达到这样的高度就好了
发表于 2011-9-8 00:17:59 | 只看该作者 �
很清楚的思路。应该不是新手吧。
发表于 2011-9-8 09:02:03 | 只看该作者 �
ac_in#本来就是低电平有效啊。
发表于 2011-9-8 09:07:03 | 只看该作者 �
不错维修好案例,谢谢分享
