查看: 2982|回复: 10
HP520反复重启
发表于 2011-9-7 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是LA-3491P,英特尔的CPU,945GME的北桥,GBM的南桥。
接机的时候是不跑马,跑0.6左右就不动了,加焊北桥无果,取下来重植后有反应了,能跑到1A就是跑不完,郁闷了该咋办?换个cpu还是一样,又查到南桥,发现南桥有问题换南桥,点机跑到1.2A高兴了一下直接就装机了,客户等的急试了一下就拿走了,每天有修不完的板子也没想那么多.....
第二天下午客户把机器给拿回来了说是反复重启,试机吧,用了五分钟故障出现,重启了,先是到XP滚动条界面重启再是过了LOGO画面重启,到最后是看到电流表上面就不停的重启,拆机裸板也是这情况,刷BIOS怎么刷都不对,南桥又换了还是不对,网卡也是换了的,现在确实想不出该咋办了.......
发表于 2011-9-7 14:18:00 | 只看该作者 �
感觉还是SB的问题
发表于 2011-9-7 14:25:31 | 只看该作者 �
判断怎么就那么准呢
发表于 2011-9-7 14:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 14:27:28 | 只看该作者 �
我这有一台样的问题没搞顶换了板子
发表于 2011-9-7 14:28:03 | 只看该作者 �
HP板子就是坏
发表于 2011-9-7 14:37:23 | 只看该作者 �
估计是主板的散热片坏了,
发表于 2011-9-7 14:43:13 | 只看该作者 �
做一下南桥看看
发表于 2011-9-7 14:57:33 | 只看该作者 �
huchunlei 发表于 2011-9-7 14:37
估计是主板的散热片坏了,
哪个东西?
发表于 2011-9-7 15:04:15 | 只看该作者 �
我也感觉南桥,听楼主说换了3个,检查下散热。再看看CPU旁边电容!
发表于 2011-9-7 15:18:45 | 只看该作者 �
那你们的生意实在太好了
