查看: 2750|回复: 3
P41BMD主板左声道有噪音
发表于 2011-9-7 13:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号为P41BMD的478主板右声道正常,左声道有很大噪音,会是哪里的问题?谢谢。
发表于 2011-9-7 14:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况有的是声卡心片有问题,也有的是接口有问题
把左声道相连的耦合电容换了  详情 回复 发表于 2011-9-7 14:19
发表于 2011-9-7 14:19:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-9-8 12:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
取掉滤波电容,故障依旧。将ALC201A声卡芯片用ALC101代换,进系统后声卡驱动正常,噪音立即消失,音频还是有一些异常。重装声卡驱动,问题彻底解决。说明ALC201A和ALC101可以互相代换。只有2块废板,恰好有此声卡芯片,人品不错,嘿嘿。
