楼主: qyyuefei
电脑启动后自动关机如何解决
发表于 2011-10-19 11:49:13 | 只看该作者 �
"因为从正常电脑上取下CPU和风扇安在故障机上"
就算你从正常的电脑取下来的硬件是好的,如果你有时候不小心安装的不够好也会有问题的,只是你没发觉而已。就算你是修过电脑,有时候安装难免有出错。从新检查一下吧。
发表于 2011-10-19 14:07:48 | 只看该作者 �
一般是主板吧,或者BIOS里面的设置,还有就是电源不稳定,还有其他方面的问题
发表于 2011-10-19 14:48:52 | 只看该作者 �
上面的楼主说的有理
发表于 2011-10-19 17:12:49 | 只看该作者 �
有没有具体的说说啊
发表于 2011-10-19 22:15:37 | 只看该作者 �
借另个PSU试试看
发表于 2011-10-19 22:25:39 | 只看该作者 �
估计12v短路了, 你拔掉小12v接口试试
