查看: 4627|回复: 37
初学者提问之———笔记本要怎么拆呢?
发表于 2011-9-7 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本,比之于台式机,最大的不同是组装形式。笔记本追求轻薄便捷,就不可避免地采用了更为精密的封装,也给我这个初学者带来了巨大的难度。
之前,我在一家小维修公司从事台式机板卡级维修工作。芯片级的维修虽也有接触,可以解决一些小的问题。但,复杂的故障就不行。随着电脑知识的普及和电脑行业透明度的加大。我发现自己能赚钱的空间好像越来越小了。
于是,找了个师傅学修笔记本。但是,师傅却不轻易让我动手拆本。这个我当然理解,毕竟,客户的机子拆坏了可不是闹着玩儿的。于是,我只好买些老本本回来自己动手拆。师傅很忙,也没时间教我具体的拆解方法,可是,自己动手拆呢,却又不知道正确的方法。
听说坛子里高手挺多的,俺就想问问,笔记本应该怎么入手拆解呢?
新手求助请高手们多指点一下……
如果那位前辈有视频能让看看,那就最好了!!!
子曰动手拆  发表于 2011-9-8 19:07
发表于 2011-9-7 19:15:11 | 只看该作者 �
这个还是要自己亲自己动手拆,,
发表于 2011-9-7 19:16:54 | 只看该作者 �
最开始的时候就是见到螺丝全拆
发表于 2011-9-7 19:39:26 | 只看该作者 �
那,螺丝拆了就轮到卡扣了?
这个最难拆,我又怕给拆坏了,在撬卡扣这个环节,有什么窍门吗?或者说,我应该怎么做?
发表于 2011-9-7 19:44:58 | 只看该作者 �
现在的笔记本开壳不是很难,螺丝都拆了自然就开了还要注意一点就是隐藏
,螺丝
发表于 2011-9-7 20:10:26 | 只看该作者 �
我看着师傅拆机的时候,好像心里有数,那里卡扣,那里有隐藏螺丝,好像背得一样^
发表于 2011-9-7 20:25:41 | 只看该作者 �
  刚刚开始 还是有个人指导好点   这样在这里说也说不清楚   其实拆机器 也就那么回事  拆多了就好了  初次接触 还是有点怯手的  加油把
发表于 2011-9-7 20:41:33 | 只看该作者 �
一两句也说不清楚.一般的机器,先把底壳螺丝拆完,然后下屏轴盖板.下键盘,下屏,然后拆开C壳.最后拿出主板.
新手拆螺丝时,最好找个元件盒.带小格子的那种,每拆一层壳的螺丝放在不同的地方.注意螺丝的长短.实在记不住就用纸写好字包好了放一边.
多拆几台机器你就上手了.
发表于 2011-9-7 20:52:45 | 只看该作者 �
多拆笔记本你就知道了
发表于 2011-9-7 20:55:25 | 只看该作者 �
新 ...
请问,那个屏轴盖板下大多是没有螺丝的,如果用撬的话,好像又容易撬坏下面的东西和盖板,这个应该怎么办呢?
把底壳螺丝拆完了,盖板就用卡片撬啊,别太用力就好,遇到撬不开的就仔细看看.  详情 回复 发表于 2011-9-7 21:40
发表于 2011-9-7 20:56:28 | 只看该作者 �
qq156470167 发表于 2011-9-7 20:52
多拆笔记本你就知道了
刚开始拆的时候,我有点手怯,老怕拆坏,结果,真的就拆坏一台,屏轴盖板下的卡子被撬断了.
发表于 2011-9-7 20:57:22 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2011-9-7 20:25
刚刚开始 还是有个人指导好点   这样在这里说也说不清楚   其实拆机器 也就那么回事  拆多了就好了  初次 ...
最大的问题,现在没人能实给我现在指导……
发表于 2011-9-7 21:06:56 | 只看该作者 �
去叼你师傅   连这个都不教? 那以后你还能学到什么?     让你师傅指导一两次就可以了 你只要会拆装一两台  其他的都大同小异
发表于 2011-9-7 21:17:15 | 只看该作者 �
最终要的还是螺丝把   别弄错了就行 其他的 就慢慢来把   还是小心点 比较好
发表于 2011-9-7 21:33:45 | 只看该作者 �
多拆就自然知道了。
发表于 2011-9-7 21:40:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-7 22:05:19 | 只看该作者 �
每种牌子的本子都差不多,先慢点拆一台,记住顺序,主要是要细心点,要把所有的螺丝都拆下来,不要着急,更不要硬撬
发表于 2011-9-7 22:24:53 | 只看该作者 �
晕·  那我店里的学徒 是不是幸福死了。 第一天来 直接把自己的T60 扔给他。慢慢拆,螺丝位置一定要记清楚。 结果大把的螺丝错位 多螺丝。   客户机留下来的 直接叫学徒 慢慢研究,记住螺丝位置,不知道的问。笔记本贵,小心点就行,拆换了 陪新的就行。 解决了后顾之忧,没压力了,反而更有潜力。就扣坏了一个屏轴盖和B壳卡扣。
一周 下来  几乎没有拿不下的机器了。挺简单的嘛 ,没有想象中的难。
发表于 2011-9-8 08:48:44 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2011-9-7 22:24
晕·  那我店里的学徒 是不是幸福死了。 第一天来 直接把自己的T60 扔给他。慢慢拆,螺丝位置一定要记清楚。 ...
大哥,你哪儿的啊?要不,我拜你为师好么?
发表于 2011-9-8 09:00:09 | 只看该作者 �
其实机器还是感觉IBM的 T系列的难拆一点 关键是螺丝  你可以找点IBM的资料看下 里面有详细的拆机图解 还有 LENOVO  DELL的网上都找的到得
