楼主: 冯玥
初学者提问之———笔记本要怎么拆呢?
发表于 2011-9-8 09:04:35 | 只看该作者 �
找得到么?为什么我在网上逛了半天也一无所获……
发表于 2011-9-8 09:26:37 | 只看该作者 �
学什么东西都一样,就看我们有没有用心去做,冰冻三尺非一日之寒,经验在于积累,慢慢来吧。
发表于 2011-9-8 10:06:22 | 只看该作者 �
  老机子比较难拆点  新点的机子集成度就高点 ,   就好拆。   IBM都挺好拆的   最烦的就是有款老惠普了
发表于 2011-9-8 10:09:07 | 只看该作者 �
胆大心细,仔细观察,慢慢体会就行了
发表于 2011-9-8 10:18:14 | 只看该作者 �
拆多了自然就知道该怎么拆了
发表于 2011-9-8 10:22:06 | 只看该作者 �
这是个手上活,拆多了就好了
发表于 2011-9-8 10:30:53 | 只看该作者 �
拆本前先把电池扣掉,  然后硬盘,内存全取下来  背面螺丝全拆了。 然后打开本看盖子是不是一体的    拆上面卡条的时候慢一点 别硬来 容易出问题  这个只要能搞定 下面的就轻车熟路了     切记:拆不开的别硬  要确定一下后面是不是还有螺丝
发表于 2011-9-8 10:51:32 | 只看该作者 �
sbaneeqg 发表于 2011-9-8 10:30
拆本前先把电池扣掉,  然后硬盘,内存全取下来  背面螺丝全拆了。 然后打开本看盖子是不是一体的    拆上面 ...
如果说,所有的螺丝都拆完了,但好像还是很难取下的样子……这种情况应该怎么办呢?
发表于 2011-9-8 13:46:48 | 只看该作者 �
一般情况下。开关板都是单独的, 我平时都是从右边开始扣起,  然后拿着那个板往左边慢慢活动活动它自己就下来了
发表于 2011-9-8 13:59:41 | 只看该作者 �
把能看见的螺丝都拆了,卡扣可以慢慢梳理,不要怕拆坏,只有多拆才能会
发表于 2011-9-8 14:03:24 | 只看该作者 �
这个要慢慢来的。急也没有用。
发表于 2011-9-8 18:13:49 | 只看该作者 �
螺丝机刀,加榔头
发表于 2011-9-8 18:41:57 | 只看该作者 �
一句话拆机不能来硬的,这样拆个几次就可以了,
发表于 2011-9-8 19:09:07 | 只看该作者 �
先拆D壳的螺丝,翻过来看键盘能不能抠下来,抠不下来拆键盘盖板。然后是C壳,然后是屏轴
发表于 2011-9-8 22:01:06 | 只看该作者 �
拆装机基本没有必要去刻意研究,你修多了,拆多了,自然就会了。
发表于 2011-9-9 18:22:10 | 只看该作者 �
在各位的鼓励下,小弟终于成功拆开一台东芝本本,谢谢各位!
发表于 2011-9-9 19:55:50 | 只看该作者 �
见螺丝就打
发表于 2011-9-9 20:11:56 | 只看该作者 �
在优酷网
苗氏工作室
有很多的
