查看: 1998|回复: 8
求高手指导945板故障
发表于 2011-9-7 01:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945的主板点开机后 主板测试卡上的灯 微弱 不跑码 不复位 CPU 和北桥摸上去都不热 北桥有1.8V 还有个0.53 不知道是什么的 求高手教如何检测这块块
兄弟要大家帮你,多发点实测数据出来,你这样大家怎么帮你  发表于 2011-9-7 08:47
发表于 2011-9-7 03:43:24 | 只看该作者 �
既然什么都不懂,那你就把0.53的管子换了再说
发表于 2011-9-7 04:35:06 | 只看该作者 �
微弱可能有轻微短路,0.53v没这个供电  我觉得可能是VTT_1.2v  先换了供电管再说
发表于 2011-9-7 07:32:45 | 只看该作者 �
你先查电源是好的不,然后再测南北桥供电吧
发表于 2011-9-7 08:15:37 | 只看该作者 �
不跑马 最难搞
发表于 2011-9-7 08:19:12 | 只看该作者 �
如果点不亮的话,有可能是CPU坏了
发表于 2011-9-7 08:34:43 | 只看该作者 �
不跑码有很多原因.先查供电.再查时钟..你这可能可是供电问题..你慢慢查吧..如果供都正常.就刷一下BIOS试一下.不好意思.帮不到你.你又没上图.不知道是什么样的
发表于 2011-9-7 09:16:18 | 只看该作者 �
灯微弱是哪个灯微弱 待机灯吗
发表于 2011-9-7 09:17:14 | 只看该作者 �
先查查电源供电,,
