查看: 6043|回复: 19
垃圾的七彩虹主板,拔掉电源线主板cmos就清零。
发表于 2011-9-6 21:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
两块七彩虹的板,(电池足够3V)
一块880T,一块G41,如果停电或拔电源线或关了插座电源,两块主板cmos就是清零状态了,
重新开机就要再设置所有的cmos里的参数。如果一直不停电或不拔电源线就没有问题能保存cmos.
这个求解答,怎样解决。
跑跑线路就会发现问题的,这种故障修好一次,下次就没什么难度了。  发表于 2011-9-8 01:31
发表于 2011-9-6 21:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看COMS跳线上可有3V的电压啊,或者看电池坐可氧化了
发表于 2011-9-6 21:32:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RTC电路正常吗?看下跳线3V有吗?
发表于 2011-9-6 21:36:41 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
CMOS电路上有问题。
1.首先确定CMOS插座是否接触良好?
2.CMOS电路到CMOS掉线之间的二极管,可能失效了!
发表于 2011-9-6 21:39:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
查RTCVCC供电电路吧
发表于 2011-9-6 21:44:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查跳线有无3V电压~!
发表于 2011-9-6 22:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题个人感觉不是很好修
发表于 2011-9-7 10:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池 电池座 跳线 CMOS电路 都查一下。这种问题很常见的啊
发表于 2011-9-7 15:46:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电池座3.06v
跳线1脚3V,
3脚0V。这些电压都正常啊。
发表于 2011-9-7 16:57:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会南桥有问题?由于刷了slic会否有这种情况出现。
发表于 2011-9-7 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-9-7 18:11:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主。。首先你要测一下不插电源的时候。。CMOS座上有没有电压。。。如果没有。。可能电池座到CMOS中间的电阻阻值变大了。。。你找到去掉再直焊上。。。或飞线到那个二极管。。。就可以了。。
发表于 2011-9-7 20:41:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cmos电路的问题,跑一下电路,应该能找到问题的所在!
发表于 2011-9-8 00:19:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
HaiTang-2010 发表于 2011-9-7 18:11
楼主。。首先你要测一下不插电源的时候。。CMOS座上有没有电压。。。如果没有。。可能电池座到CMOS中间的电 ...
当然是不插电源的电压了。
就是因为所有电压值都正常。
发表于 2011-9-8 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
像这种问题一般都是电池和电池座子接触不良产生的,你好好检查一下吧!不会就用笨的方法,换新的电池和座子!
发表于 2011-9-8 11:13:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CMOS电路认真点查就能排除
发表于 2011-9-8 11:33:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CMOS 跳线 有三点三左右电压没。。跳线帽挑错没。。如果电压不够就顺着电池电压。跑线路到跳线上。。。如果都正常就是南桥 问题了。换桥
发表于 2011-9-8 11:49:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看哈电池座  是不是氧化了
发表于 2011-9-8 12:39:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般换个电池座啊啊
发表于 2011-9-27 22:07:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烦,G41不知道搞了哪里了,竟然好了。还有一块还没解决。
