查看: 2815|回复: 14
请大家来讨论一下长城机器就是不出LCDVCC
发表于 2011-9-6 16:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器现象就是缺屏供电的那种白屏,想想这肯定好修呀,于是拆主板,发现把屏线拿掉后,LCDVCC电压就有3.3V,插上屏线就变成了0.45V了,怀疑是屏给拉低了,换屏,结果还是一样,看图纸,把M2的3和2角短接长城LOGO出现 了,正常显示了,但总是要查问题的,结果查不出问题,电阻,M2,M3都正常,信号都正常,白屏时,B+通过R71开启M2的电压才0.42,LCDVCC当然也只有0.42,怀疑电阻,电阻拆下来阻值又正常的,换一个吧,换一个150K电阻,还是这样,于是就把M2,M3也换了,还是一样,又没有短路,DIGON正常的,Q1也正常的,M2 M3都工作正常,这不太明白了,后来还是把M3拿掉,把M2的2、3角短接给客户了。
拿掉屏LCDVCC输出就正常为3.3V,此时的开启电压是3.8V左右,这个电压估计是M3内有个稳压管的作用,所以维持这个开开启电压,就是不明白插上屏开启电压就变成0.45了,又没有短路,插上屏时LCDVCC对地400多欧,很正常,屏也换了。
DIGON正常为高电平,开启Q1导通,使M3 G极为低电平,M3不导通,M2 G极才是高电平,那么Q1到M2 M2到M3之间的线路是不是有断的?  发表于 2011-9-6 20:09
发表于 2011-9-6 16:54:02 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。
DIGON信号正常的,加焊显卡做什么,再说这机器是集成的,不是独立显卡。  发表于 2011-9-6 18:51
发表于 2011-9-6 16:45:10 | 只看该作者 �
DIGON是多少,感觉不是Q1坏了就是B+在M3被拉低了。。。
M3已经换过了!所以问题很怪  发表于 2011-9-6 18:48
DIGON有高电平,Q1导通了,M3的2角低电平,M3处于非导通状态。  发表于 2011-9-6 18:48
发表于 2011-9-6 16:47:30 | 只看该作者 �
测一下m3的电压看看,工作条件是否满足!!
1角接地,2角低电平,M3非导通状态,3角0.4几电压。  发表于 2011-9-6 18:50
发表于 2011-9-6 19:02:09 | 只看该作者 �
如果其他的都正常建议你把图中的3个电容都换一下。。
发表于 2011-9-6 19:40:36 | 只看该作者 �
没思路啊````
发表于 2011-9-6 20:00:01 | 只看该作者 �
拿掉M2 C69 M3 ,每拿一次测一次
发表于 2011-9-6 20:26:44 | 只看该作者 �
分析了下图,C69电容有可能漏电,DIGON正常应该是高电平。
C69也想过,所以换过了,还是一样的。DIGON是高电平,Q1也是导通的。  发表于 2011-9-6 20:36
发表于 2011-9-6 20:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么哪都常啊
如果不能怀疑机器电路有问题只能怀疑人问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也只能这样说喽  发表于 2011-9-7 04:11
发表于 2011-9-6 21:59:33 | 只看该作者 �
像楼主这种情况
1.看B+和3VS电压 是否正常,
2.M2 G极电压起不来可以拆M3和C69再看,
3.以上都做了电压还起来只可能是R71或M2不良了。
发表于 2011-9-6 23:08:06 | 只看该作者 �
psxly  DIGON正常为高电平,开启Q1导通,使M3 G极为低电平,M3不导通,M2 G极才是高电平,那么Q1到M2 M2到M3之间的线路是不是有断的?
DIGON正常为高电平。如果正常,你就要考虑有每一断线了
发表于 2011-9-7 00:30:43 | 只看该作者 �
断线,为什么拿掉屏线又有3.3V了呢。会不会是原件没代换对 ?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
对哦,LZ可来这看一下,也许有启发哟  发表于 2011-9-7 04:12
发表于 2011-9-7 00:48:01 | 只看该作者 �
不懂。新手来学习了。
发表于 2011-9-7 13:25:04 | 只看该作者 �
“把屏线拿掉后,LCDVCC电压就有3.3V,插上屏线就变成了0.45V了,怀疑是屏给拉低了,换屏,结果还是一样,看图纸,把M2的3和2角短接长城LOGO出现。”
短接M2 2脚和3脚就正常了,可以排除屏线、屏的问题了。说明电路的确存在故障。但是按你所说,该测的都测了,该换的都换了,还是一样的故障现象,就很不理解了。是不是就剩下几个滤波电容没换过了,也换换试试看吧。
另外可能的话用示波器看看不插屏和插屏后M2的输入输出波形。
希望楼主找到症结后能够在楼顶说明下,我们来跟踪看到底是什么奇怪原因。
发表于 2011-9-7 13:37:20 | 只看该作者 �
q期待结果  .
