查看: 2185|回复: 3
V星主板报内存错
发表于 2008-5-4 10:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一块V星ms6749主板,插上内存开机显示d3,喇叭没有报警声,拔掉内存后开机仍然显示d3,但喇叭有间断的单声报警,提示没有内存。有时偶尔可以正常开机,但关机后再开又是跑d3错。请教如何解决。
发表于 2008-5-4 11:05:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5544-1-1.html
常规故障请到新手区去看帖吧
发表于 2008-5-4 11:47:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是主板内存控制器换了,换个主板看下
发表于 2008-5-7 10:19:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找了半天,发现原来是北桥虚焊了,这也麻烦。
