查看: 1941|回复: 1
发最近几个Cpu坏引起的奇怪问题。。
发表于 2011-9-6 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.HP  V3000 amd  g6150 北桥。。来的时候开机不显。。老婆拆开。报价2天后 客户愿意修。。一试。不触发、 因为相同还是北桥问题。做了BGA后还是不触发 换EC 还是不行。客户也催 了。换板!!还是不触发、、NND 刚好来了台一样的。。换了Cpu、、、触发了。。郁闷。 TMDMK36的 CPU..
2. 1台式机。客户说用用花屏。。1看945gc的 主板。。台式机也懒得管了。就说换主板。2手的300 。砍价。280.换。。。换好之后客户回家用还是花屏。。。 刚好手头有个420的Cpu 换到至今。。也没来找。
3  联想 K42   进系统蓝屏、是到欢迎使用的 界面的时候蓝屏、、、 换内存 换硬盘。客户自己都试过了。。看来有点小懂。。就忽悠 北桥坏了。报价380。。机器放下后 仔细看看。。吸取经验。。还是换CPU 吧。。INTEl 3400的。。换了 OK 。。不过CPU200多了哦。。也没赚多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-6 12:45
发表于 2011-9-6 17:36:14 | 只看该作者 �
AMD如同英伟达的显卡一样,
