查看: 4752|回复: 13
求助HPDV6000声卡芯片代换..
发表于 2011-9-6 12:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台HPDV6000的机,装了系统没声音,声卡芯片型号是;CX20561-12Z。我找了另外一块主板的,也是HP的,但型号有点不一样;CX20549-12Z。可以替换吗?客户说今天就要。..
发表于 2011-9-6 12:16:36 | 只看该作者 �
功放型号也不一样;APA2030与TPA0312..
发表于 2011-9-6 12:48:42 | 只看该作者 �
没换过不知道,但是我们都是找的相同型号的,没有的都是订货,说明不可以代换
发表于 2011-9-6 12:51:43 | 只看该作者 �
应该可以,你换一下不就知道了
发表于 2011-9-6 13:18:43 | 只看该作者 �
不会烧的,放心换吧  详情 回复 发表于 2011-9-6 22:04
发表于 2011-9-6 14:43:08 | 只看该作者 �
装了系统没有声音,肯定是声卡驱动没有装好呀!!重新装驱动吧!
发表于 2011-9-6 16:33:42 | 只看该作者 �
客户换了五六个系统了..还是一样的
发表于 2011-9-6 17:27:56 | 只看该作者 �
请问他是拿过来装系统的吗   那之前没装系统是有声音的吗   你要搞清楚 他是驱动没上 还是声卡坏了  要不然装个WIN7的试下吧
发表于 2011-9-6 17:31:02 | 只看该作者 �
找这两个声卡的图纸看看啊。要不是脚位一样的话就可以装了。。。
发表于 2011-9-6 22:04:43 | 只看该作者 �
袜子 发表于 2011-9-6 13:18
要是不可以不会烧别的地方吧?最担心这个;等下搞的越麻烦的..
不会烧的,放心换吧
发表于 2011-9-7 09:47:56 | 只看该作者 �
用驱动精灵更新驱动看看!
发表于 2011-9-7 12:03:52 | 只看该作者 �
最好看一下PDF,再代替
我下载的PDF怎么打不开啊,老是说确少文件的,  发表于 2011-9-8 18:03
发表于 2011-9-8 11:24:04 | 只看该作者 �
什么都换过了,就还有桥没换了,会不会是桥虚焊,南桥北桥都集成在一起的.同行也遇到过几次。
发表于 2011-9-15 11:37:21 | 只看该作者 �
不能换 两个不通用
