查看: 3398|回复: 9
求东芝A305-S6829奇怪问题
发表于 2011-9-6 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这机子吧!客户说用电池可以开 用电源不能开 这大家都知道这是东芝的通病 大电容的问题 好吧 那就留下来吧 好 拆机吧
好机子拆好 换上330的电容  嗯 装机 点亮 开机 心想吧 这机子应该可以收票票了吧 问题出现了 上硬盘 上光驱 再点亮 开机结果就卡在XP界面进不去了 拨掉光驱就进系统 郁闷啊  那位师傅 大哥 高手可以告诉我这是什么情况啊  已经有两台是这种情况了  都没修好 还给客户了  郁闷啊  求解啊  谢谢了 {:soso_e196:}
发表于 2011-9-6 11:23:58 | 只看该作者 �
硬盘换过 系统也装过 光驱也换过 现象一样
发表于 2011-9-6 11:34:39 | 只看该作者 �
能用光驱装系统不?我意思是光驱能不能在机子上读碟?
发表于 2011-9-6 12:02:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 12:31:32 | 只看该作者 �
再换大电容,我们也遇到过,换了五次才换好
发表于 2011-9-6 13:48:12 | 只看该作者 �
那你有出现光驱这样的问题吗
没有,遇到过开机掉电,遇到不过内存的,遇到不跑马的,遇到当LOGO的...只希望对你有帮助  发表于 2011-9-6 15:21
发表于 2011-9-6 15:52:07 | 只看该作者 �
卖ㄝ孩の尐吙柴 发表于 2011-9-6 13:48
那你有出现光驱这样的问题吗
不管怎样先谢谢你咯   希望会好  不然老板要踢我出门咯
发表于 2011-9-6 16:20:44 | 只看该作者 �
叫他别用光驱了,现在光驱又不常用
发表于 2011-9-6 16:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,都是让客户不要用光驱了
发表于 2011-9-6 17:15:30 | 只看该作者 �
能遇上那么开明的客户就好了 他就是要用到 没辙啊
