查看: 13600|回复: 28
华硕主板被雷击了,怎样判断是网卡芯片损坏还是南桥损坏
发表于 2008-5-4 07:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5K-VM,网卡88E8056-NNC1千兆网络芯片,打雷的时候没开机,但是电源线和网线没拔,后来开机不通电,用放大镜仔细看网卡芯片上好像有点小破损,其他地方从外表看不出来异常,通电网卡芯片发烫,现在问题是怎样判断是网卡芯片损坏还是南桥也一起坏了,拿下网卡是不是就可以,
发表于 2008-5-4 08:01:20 | 只看该作者 �
先把网卡芯片供电断开,或者干脆去掉,如果正常开机说明只是网卡坏了,如果还不开,按不开机程序检查吧
发表于 2008-5-4 08:16:01 | 只看该作者 �
楼上对, 就先摘掉网卡芯片,看是否正常,
发表于 2008-5-4 11:33:30 | 只看该作者 �
8056网卡芯片的供电怎么断,是哪个脚啊
发表于 2008-5-4 11:39:13 | 只看该作者 �
找asus去保修啊,你这板没有过保修期的吧
发表于 2008-5-4 11:45:13 | 只看该作者 �
一般都是网卡遭殃的情况多些,建议楼主换个网卡试下。
发表于 2008-5-4 16:52:48 | 只看该作者 �
插上独立网卡试试,如果还不行,那就应该是 南桥芯片也坏了
发表于 2008-5-6 22:41:57 | 只看该作者 �
我晕啊,天哪,都看到网上芯片上有洞了,还等什么啊,而且还发烫,赶紧换啊,
发表于 2008-5-6 23:15:12 | 只看该作者 �
在PCI的A14脚单独加3.3V电压(用直流电源),网卡和南桥哪个发烫就是哪个坏!
发表于 2008-5-6 23:51:07 | 只看该作者 �
不要等了,也不要试了,也肯定保不了,拿到维修部修吧,80%是网卡芯片坏,在试就真的南桥坏了
现在你的主板已经短路,网卡有部分线路是直通南桥的
发表于 2008-5-7 10:24:49 | 只看该作者 �
先把网卡芯片给焊下来在说。。。如果焊下来还是原来的问题。。那就按流程来维修了。。
发表于 2008-5-7 10:50:53 | 只看该作者 �
网卡坏的可能性比较大,如果优先考虑加外接网卡,其次是取下网卡。
发表于 2008-5-7 11:14:41 | 只看该作者 �
直接吧网卡芯片焊掉就行了,上一个独立的。
发表于 2008-5-7 11:30:17 | 只看该作者 �
先把网卡芯片拆了通电再看看南桥是否发烫.
发表于 2008-5-7 19:41:40 | 只看该作者 �
先焊下集成的网卡芯片,看能否开机成功。
如果能开机成功,再看下USB设备能否正常使用,还有PCI设备能否正常使用。
如果USB和PCI设备不能正常使用,则有可能南桥也挂了,可打南桥的对地阻值看下
发表于 2008-5-7 19:55:15 | 只看该作者 �
回复 #1 老胡同志 的帖子
前两天打雷,我们公司也坏了很多网卡芯片,并且都是华硕的主板,换网卡芯片吧。
发表于 2008-5-7 21:21:30 | 只看该作者 �
既然从目测上断定网卡芯片被击穿,先换网卡芯片再说!
发表于 2008-5-7 21:43:12 | 只看该作者 �
直接换网卡芯片啊,还等什么啊,我修好,一般拿下网卡芯片就好了
发表于 2008-5-8 01:16:49 | 只看该作者 �
先下掉网卡芯片,开机看看
通电时摸一下南桥是否发发烫
发表于 2008-5-15 22:00:03 | 只看该作者 �
回复 #1 老胡同志 的帖子
看一下你的板被打的厉害还是不厉害啊....如果太厉害的话....在保修期内也没办法修啊,..
这是自然原因.....不属于保修范围啊~~~~
