查看: 2366|回复: 6
杂牌P4M800 VIA芯片组 跑过26不显示 之后当Eb或F4
发表于 2011-9-6 07:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
集显独显都这情况
R G B 正常  75     ,行场对地都是无穷大,仔细观察没有断线,其实行场到北桥的线没有跑出来,只跑出行场各通过一个阻值很小的电阻,然后就跑不下去了.....BGA北桥无效.
请问这样是不是基本可以判定北桥挂了?
还有  行场到北桥之间的连接除了这两个电阻外还有别的原件么?
发表于 2011-9-6 07:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
行场不过门电路吗
还有你应该插个喇叭 听声音是正常启动的滴一声  还是滴  滴滴这样的三声
发表于 2011-9-6 08:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线路都没有跑完怎么能说北桥挂了???
发表于 2011-9-6 08:19:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
建议 实在不行刷 一下 BIOS
发表于 2011-9-6 09:23:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
来要光看测试卡啊,也要实际跑电路,看电路图啊
发表于 2011-9-6 10:57:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个我真没想到    多谢提醒啊
发表于 2011-9-6 10:58:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
金臣电脑维修 发表于 2011-9-6 08:15
线路都没有跑完怎么能说北桥挂了???
  再跑跑看
