查看: 2329|回复: 6
求助:TM-P4XA主板随机重启
发表于 2011-9-5 19:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
TM-P4XA主板故障现象:电源部分电解电容鼓泡,对鼓泡电容逐一更换后,CMOS界面下,不论开机多长时间都不会重启,一旦进入winxp桌面就会随机重启,更换多块硬盘故障现象一样,且硬盘在其他机器上正常,内存也更换多条,电源换过,问题始终没有解决,自己感觉还是主板有问题,请各位高手帮忙分析一下!
发表于 2011-9-5 19:21:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先测一下电压,估计有不良的地方。
发表于 2011-9-5 19:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种现象我遇到过,最后更换一根数据线好了,郁闷
发表于 2011-9-5 19:59:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟换主板看一下 如果可以就修下那块板
发表于 2011-9-5 21:22:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
摸摸南桥发烫么
发表于 2011-9-5 22:55:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是集成网卡,如果是关掉试下.
不是集成网卡的!  发表于 2011-9-6 00:04
发表于 2011-9-6 08:05:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB,声卡都关了,再试试
